Thermostat undicht
max84
Thermostat undicht
Beitrag von max84 » 15.04.2010 13:48
Hallo!
Bei meiner SV650 BJ2000 bilden sich immer einzelne kuehlwassertrofen am thermostat wenn sie ueber nacht steht. Die tropfen befinden sich genau dort wo der thermostatdeckel mit dem gehaeuse verschraubt wird. angeblich ist die dichtung fuer diese zwei bauteile am thermostat selbst mit drauf. Mit einem neuen thermostat sollte das problem also zu loesen sein.
Meine frage: bringt es eine verbesserung wenn ich die beiden schrauben am thermostat nachziehe um somit die dichtung mehr zu verdruecken oder wird gehaeuse und deckel sowieso auf block geschraubt und es wuerde somit nicht an der dichtung veraendert da die vorspannung somit immer gleich ist. ich glaube zweiteres ist der fall wenn man sich das bild des thermostatgehaeuses mit dem deckel ansieht.
aber vl hat ja jemand andere erfahrungen gemacht!?
danke schon mal...
mfg
