Hi, seit geraumer Zeit fängt mein Lenker bei ca. 70-90 km/h an zu flattern. Woran kann das liegen? Der Reifen wurde in der 30. Kalenderwoche 2006 gefertigt. Nach dem Winter hatte ich vergessen den Reifendruck zu senken. Ich fuhr also die ersten 200 km mit etwas mehr als 3 bar. Da fing dann auch das flattern an. Ich bin dann zur Tanke gefahren um den Reifendruck zu checken und hab ihn dann sofort auf 2,3 bar vorne und 2,5 bar hinten gesenkt. Bei der anschließenden Testfahrt hats immernoch geflattert. An was könnte das noch liegen? Lenkernden hab ich gerade neu, Kleidung lag sehr eng an. Weiß jmd einen Tip?
Hier noch ein Bild von der Profiltiefe
Lenkerflattern. Zu alter Metzler Z6
- DSCF2091.jpg (224.08 KiB) 904 mal betrachtet
"... you see what happens when you fuck a stranger in the ass... thats when you entering the world of pain" The Big Lebowski
...und ja meine shift-taste scheint kaputt zu sein!
2takt-Stefan
Re: Lenkerflattern. Zu alter Metzler Z6
Lenkkopflager in Ordnung? Gabel verspannt? Teste das mal.
wie teste ich ob die Gabel verspannt ist. Federt auf jeden Fall ganz normal ein.
das können reifen ab und zu haben. nennt sich schimie. tritt auf wenn du so ab 100 km/h den lenker loß lässt.
hab ich auch schon gehabt, ging soweit das bei freihändiger fahrt fast nicht mehr unter kontrolle zu bringen war.
habe dann vorne den reifen gewechselt und es war selbst beim neuen, gleichen reifen ganz leicht.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
Shimmy !! Hat aber nichts mit Chemie zu tun.
danke für die lehrstunde
denke aber das jeder vertanden hat was ich meinte .... auch wenns eventunnel falsch geschrieben war.
meine neudeutsch und denglisch kenntnisse sind recht bescheiden
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
Liebst das Risiko ?
