is ja nix wildes, aber mich würde mal interessieren ob das andere leute auch schon mal festgestellt haben.
wenn ich die kette neu einfette (S100) hört man etwa die nächsten 2-300km ein deutliches zischen aus der kettengegend, vorzugsweise in linkskurven und wenn man an ner wand oder autos oder was vorbeifährt, wenn der schall noch gut reflektiert wird. und das auch nur im lastbetrieb.
dieses phänomen beobachte ich schon seit ich die möhre hab (ca 6000km). bei allen meinen andern karren ist das nich, da wird die kette eher leiser statt lauter...
grüße
kette zischt/rauscht nach dem einsprühen
HerrBert
Re: kette zischt/rauscht nach dem einsprühen
ist schon komisch deine Beschreibung. Kettenspray zu dick aufgetragen?
Wenn Du eine Linkskurve fährst, winkelst Du bestimmt das Bein ab. Dadurch kann der Schall besser zu Dir vordringen und es wird lauter.
Ansonsten solltest Du mal die Kettenspannung und den Verschleiß kontrollieren. Werfe auch mal einen Blick auf die Flucht und ob evtl. die Lager in der Kettenblattaufnahme noch OK. ist. Wenn die schon viel Spiel haben Taumelt das Kettenblatt und macht Geräusche.
HerrBert
HerrBert
- Longnose
kettenfett immer schön dünn (bin ja quasi vom fach
, kettenflucht und spannung hab ich schon gecheckt, das war auch mein gedanke, außerdem hat die karre erst 17tkm auf der uhr, da sollte eine kette noch nicht so verschlissen sein...je nachdem was der vorbesitzer damit gemacht hat.
aber das ritzel könnt ich mal noch nachkucken.
was halt wirklich komisch ist, das es nur bei frisch gefetteter kette auftritt. ich hatte schon überlegt obs evtl. daran liegt, dass alle andern kisten die ich bisher gefahren bin meistens noch plastik außen rum hatten und nicht so nackt waren. ob das evtl den schall entsprechend beeinflusst. wie du schon sagtest, macht ja bereits eine andere beinhaltung einen unterschied.
Gelöschter Benutzer 12443
Des kenn ich irgendwie. Mein Schrauber sagte, des wär nicht weiter bedenklich ... des würde halt einfach ein wenig "schmatzen" nach dem einsprühen. Ich glaub ihm einfach und ignoriere es.
