wie in diesem Thread (link) schon beschrieben, will meine Kante nicht mehr anspringen. Bzw. nur noch nachdem man sie angeschoben hat. Auf Anfrage schick ich auch gern ein kurzes Viedeo, indem man sich das Problem angucken bzw. anhören kann.
Kurze Problembeschreibung: Anstatt des üblichen Orgeln des Motors kommt beim drücken des Starters nur ein helles Kreischen. Hört sich so an als würde da irgendetwas "ins leere" drehen. Anschieben geht. Danach geht es auch ein paar mal wieder. Aber irgendwann dann wieder nicht mehr.
Also erst einmal: Zündkerzen sind neu, Batterie ist neu und Anlasser hab ich auch getauscht. -> Problem immer noch da.
Das Zahnrad, welches die Welle des Anlassers zu drehen versucht, lässt sich auch manchmal in beide Richtungen drehen. Manchmal auch nur in eine. Schätze mal demnach wirds der Freilauf sein, sprich wirtschaftlicher Totalschaden ? Oder kommt man da leicht dran?
Freue mich über jeden Tipp, Gruß
Patrick
						SV650S 2003 Experte gesucht: Anlasser(freilauf) Problem
- nille
Re: SV650S 2003 Experte gesucht: Anlasser(freilauf) Problem
Ja Patrick, ist definitiv der Freilauf!bahoop hat geschrieben:...lässt sich auch manchmal in beide Richtungen drehen. Manchmal auch nur in eine. Schätze mal demnach wirds der Freilauf sein, sprich wirtschaftlicher Totalschaden ? Oder kommt man da leicht dran?
Patrick
Wechseln kann man das Teil auch in der Garage,
allerdings solltest Du etwas Schraubererfahrung haben.
In der Werkstatt kostet es etwa 400€ mit Einbau,
siehe hier:
viewtopic.php?f=5&t=55818&p=9231043&hil ... f#p9230889
Könnte Dir eventuell Hilfe anbieten, wenn Dir die "Ecke Bremen" nicht zu weit ist.
Gruß Nils
hehe komm ich da mit einer Tankfüllung hin? Alleine anschieben is nich so
   . Ne ansich ist mir das nicht zu weit. Und Zeit hab ich eigentlich ohne Ende (Schüler und habs Abi gerade durch
 . Ne ansich ist mir das nicht zu weit. Und Zeit hab ich eigentlich ohne Ende (Schüler und habs Abi gerade durch  )
)Re: SV650S 2003 Experte gesucht: Anlasser(freilauf) Problem
Auf gehts, Runde zwei.
  so langsam verlier ich den glauben an das Mopped.
Heute springt sie wieder Einwandfrei an. Dafür nimmt sie kein Gas an, läuft unruhig, geht aus oder haut Fehlzündungen raus.
Die ZKs sind neu. Aber hab sie grad mal rausgenommen, ziemlich verrust und nass - sprich riechen nach Bezin.
edit: eine der neuen ZK's is hinüber.. nach nicht mal 1 km Fahrt. Werd ich wohl umtauschen.
Ansonsten sprang sie heute den ganzen Tag ohne mucken an. Als wäre nie etwas gewesen... keine Ahnung. Wunderheilung vielleicht...
 so langsam verlier ich den glauben an das Mopped.Heute springt sie wieder Einwandfrei an. Dafür nimmt sie kein Gas an, läuft unruhig, geht aus oder haut Fehlzündungen raus.
könnte auch sein das der freilauf nur verkantet war und sich jetzt wieder gelöst hat
wer weis wer weis
						wer weis wer weis
