hilfe!! schraubenproblem
Bungee
die schraben von suzuki sind ja bekanntlich nicht soo gut... (müll) folgendes problem:
wollten gestern den gasanschlag (drossel, alpha tec) an der 650er kante eines bekannten entfernen. nun ist die schraube fratze, aber immernoch drin. was tun?? aufbohren?? jemand erfahrungen damit??
liebe grüße
liebe grüße
Zuletzt geändert von svbomber am 19.05.2010 7:55, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Thementitel geändert
Re: hilfe!! ;-)
ich habe sie mit ner Zange rausbekommen, nachdem sie vollkommen im *** war
exxe
Re: hilfe!! ;-)
da schrauben sehr weich sind könntest du auch folgendes probieren...
nimm nen kleinen schlitzschraubendreher und halt den mittig in die kaputte schraube und jetzt nimmst du noch nen hammer und probierst den schraubendreher in die schraube zu schlagen... aber vorsichtig.
dann probieren!
dann probieren!
- Quicksilver86
Re: hilfe!! ;-)
Ich hab meine auch verhunzt...hab dann einen etwas größeren Torx reingeschlagen und dann ging se auch auf...hab jetzt ne Imbusschraube drin:) noch 66 Tage lang:)
AnRo96
Re: hilfe!! ;-)
wenn du in der Forensuche suchst findest auch was
Natürlich nicht mit dem Threadthema hilfe!! ....
Aber ich glaube das is nen spezielles Problem der Schraube
, jeder verkackt die irgendwie. Bei mir hat nur ansaugbrücke abbauen plus schraubenkopf wegdremeln geholfen ....
Warum nehmen die nich ne normale schraube^^
MfG andi
MfG andi
Re: hilfe!! ;-)
bin ich eigentlich der einzige, der sie nicht verhunzt hat ?
† R.I.P †
- LazyJoe
Re: hilfe!! ;-)
Hier ähnlich.. Ansaugbrücke raus, Schlitz in den Schraubenkopf gedremelt, heißgemacht, geklopt, raus damit..AnRo96 hat geschrieben:Bei mir hat nur ansaugbrücke abbauen plus schraubenkopf wegdremeln geholfen ....
@Faxe
Bin mir ziemlich sicher, dass du mit der intakten Schraube allein auf weiter Flur bist
Bungee
Re: hilfe!! schraubenproblem
weitere fragen:
1: jemand ne ahnung was für abmessungen die schraube hat?
2: sehe ich es richtig, dass diese schraube auch die trägerplatte für die bowdenzüge hält? sonst flex ich den kopf weg und nehme den anschlag einfach ab.
AnRo96
also ich hatte das selbe auch irgendwo ma gefragt und man brauch wohl keine Schraube, bei mir is zumindest keine drin, bin aber noch nicht wirklich gefahren.
Das Gewinde is vollkommen intakt. Kopf weggedremelt und den rest gewinde rausgedreht.
Schraube kann ich leidern ich mehr messen, da vollkommen zerstört
*scheißding*
@ Faxe, kann gut sein das du der einzige bist
MfG Andi
MfG Andi
