Was ist dies für eine Schraube => Öl siehe Foto
mettes
Beitrag von mettes » 29.05.2010 21:01
Hallo liebe Community und Schrauber,
habe heute beim Ölwechsel zunächst die falsche Schraube herausgedreht, also nicht die Ölablassschraube sondern, eine kleinere in der Nähe von der Ölablasschraube. Es kamen ca. 100 ml Öl raus. Wer kann mir sagen, was das für eine Schraube ist und welche Funktion der Ablass an dieser Stelle hat? Habe schon im Fahrerhandbuch und Internet geschaut, aber nix gefunden.
Danke!
LG
mettes
Kriegsjunkie
Re: Was ist dies für eine Schraube => Öl siehe Foto
Beitrag von Kriegsjunkie » 29.05.2010 21:17
Ist vermutlich nur ne Ölkanalschraube - Zudrehen und dann neuer Versuch ;)
Sebastian
Beitrag von Sebastian » 29.05.2010 21:18
Das ist eine Verschlussschraube der Ölgalerie. Die sind wegen der Herstellung der Kanäle nötig. Einfach wieder einschrauben, ist nicht weiter tragisch das du dich da "verschraubt" hast.
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 31.05.2010 12:24
eine neue kupferdichtung wäre vielleicht noch von vorteil gewesen, dann beim nächsten mal. :wink:
