Nabend,
habe mir eine wartungsfreie neue Varta AGM Batterie ersteigert, da meine originale Yuasa aber bisher noch gut Ihren Dienst verrichtet möchte ich gerne die Varta erstmal nicht nutzen.
Sie ist originalverpackt mit externem fertigen Säurebehälter.Was sollte ich nun mit der Varta machen- Säure einfüllen und einfach dann stehen lassen, oder bis zum Einsatz damit warten?=
Wie lange können unbefüllte neue Batterien eigentlich problemlos an einem kühlen Platz gelagert werden?Schadet Ihnen eine lange Srtandzeit, oder ist das erst mit der Befüllung relevant?
Gruss
Andy
Neue wartungsfreie Batterie- stehen lassen oder befüllen?
- SV650Chris
Re: Neue wartungsfreie Batterie- stehen lassen oder befüllen?
lasse sie einfach so wie sie ist stehen bis du sie brauchst.
Genau dafür werden die Batterien ja hergestellt lange lagerzeiten ohne leistungsverlust.
Die Säure wird erst dann eingefüllt wenn die Batterie benötigt wird.
Motorrad fahrn; nur fliegen ist schöner!!
Bikebewertungen unter hier
Ohne eingefüllte Säure altert sie auch nicht, von daher so in den Schrank und guddi
