Federbein von der GSX-R in SV 650 S verbaut ???!!
Baschti87
Beitrag von Baschti87 » 10.06.2010 18:20
Hallo Zusammen, ich habe vor mir eine Suzi SV 650 S zu kaufen. Jedoch hat der verkäufer gemeint das das Federbein von einer GSX-R wäre und nicht das Originale der SV wäre. Nun mein bedenken bei der Sache: Bei der SV 650 die ich beim Händler Probe gesessen hab, hätte man müssen abpolstern. Was bewirkt das Federbein der GSX-R ? Ist es höher un überhaupt Zulässig das Federbein zu tauschen ?????
Gruß Sebastian
Twinkie
Re: Federbein von der GSX-R in SV 650 S verbaut ???!!
Beitrag von Twinkie » 10.06.2010 18:52
Hallo :)
Bring in Erfahrung welches GSXR-Federbein es ist (Baujahr).
Die Länge unterscheidet sich nämlich je nach Modell.
Ich gehe in dem Fall von einem GSXR750-SRAD Federbein aus, was sehr gerne verbaut wird.
Es ist etwas länger (15mm?), sodass es wie eine Heckhöherlegung wirkt. Wenn du mit dem originalen Federbein probleme hast, wird das mit dem GSXR-Bein nicht besser.
Frage: Welche SV ist es? Baujahr?
Falls es eine SV650 älteren Baujahrs ist (1999-2002), könnte ich dir sehr günstig ein originales Federbein mit wenig km anbieten.
Bei Interesse --> PN.
Es ist zulässig das Federbein zu tauschen, wenn es vom TÜV eingetragen wurde/wird.
Trägt es ein TÜV nicht ein, suche eine andere Stelle (das GEHT). Für ein Fahrergewicht von 70-85kg fährt sich das GSXR750-SRAD Bein deutlich besser.
Beitrag von jubelroemer » 11.06.2010 15:43
Das ist eine Kante!!
Je nachdem was da für ein Federbein verbaut ist könnte sogar eine leichte Absenkung drin sein!!
