Soziushaltegriff und Soziusabdeckung
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 11.06.2010 18:58
Hi Leute,
ich war gerade mal wieder bei meinem lieblings Hein Gericke Shop und hab mich über Soziusabdeckungen schlau gemacht.
Im näheren Gespräch ist nun eine von Bodystyle.
Mir gefällt die Form gut usw. aber das tut hier nichts zur Sache ;)
Ich möchte nämlich gerne wissen wie das mit dem Soziusgriff funktioniert.
Bei dieser Abdeckung werden die Aussparungen, wo der Griff gewesen ist, mit verschlossen.
Doch wie bekommt die Abdeckung dann halt?
Beim normalen Soziuskissen ist es ja der Fall, dass das über den Griff den halt bekommt.
Ist da ein neuer Halter bei, in den das Ding eingeschoben wird, oder muss ich den Griff ein ein bisschen mit der Flex bearbeiten?
(Hab die Suche bemüht aber nix dazu gefunden...)
Dann mal ein schönes Wochenende! :)
SvFaxe
Re: Soziushaltegriff und Soziusabdeckung
Beitrag von SvFaxe » 11.06.2010 19:14
nö,
der haltegriff wird verschraubt, und so werden auch die abdeckungen fest gemacht
† R.I.P †
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 11.06.2010 19:31
lumpiiie hat geschrieben:Doch wie bekommt die Abdeckung dann halt?
Die Abdeckung wird "eingehakt" (findest du ganz leicht, wenn du den Soziussitz jetzt mal runternimmst) und rastet dann genauso im Schloss ein wie jetzt der Sitz.
Bin dann mal wieder da! :-)
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 11.06.2010 19:39
Ja, das ist mir ja klar ;)
Aber die wird doch am Soziushaltegriff eingehakt.
Was ist aber, wenn der da nicht mehr dran soll?
Geht übrigends um diese hier:http://www.fechter.de/products/prod_lis ... 20/%20S%20[2003-]&gruppe=BODYSTYLE%20SITZ&typ=&exe=1
Tut mir leid, wenn ich mich gerade ein wenig dumm anstelle... :roll:
d-a-f-f-y
Beitrag von d-a-f-f-y » 12.06.2010 9:27
die wird nicht am griff eingehakt hinten. vorne rastet der sitz/die abdeckung auf den beiden pins ein und hinten ist einfach ein gegenstück, in dass der sitz/die abdeckung eingeschoben wird. da hat der griff mal so garnix mit zu tun. ;)
edit: sry...hab übersehen, dass du von ner kante redest...ich hier aber von ner knubbel. :) wobei ich nicht davon ausgehe, dass sich an der konstruktion was geändert haben sollte....
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 12.06.2010 17:57
lumpiiie hat geschrieben:Aber die wird doch am Soziushaltegriff eingehakt.
Du musst darauf achten, dass zur Abdeckung das passende Gegenstück dabei ist, dass dann statt dem Haltegriff samt "Blech" zum Einhaken eingebaut wird.
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 12.06.2010 18:29
Hier ein paar Fotos dazu - restliche Erklärung per PN! :wink:
Bild 1 zeigt den Blech-Bügel, unter den die Nase der Sitzbankabdeckung (Bild 2) geschoben wird. Damit ist das Teil seitlich schon mal fixiert und kann auch nicht mehr nach hinten rutschen.
Bild 3 zeigt die vordere Befestigung. "Nasen" einklicken lassen, Schloss abschließen, freuen! :D
Soziussitz 01.JPG (117.91 KiB) 1489 mal betrachtet
Soziussitz 02.JPG (66.71 KiB) 1489 mal betrachtet
Soziussitz 03.JPG (89.54 KiB) 1489 mal betrachtet
lumpiiie
Beitrag von lumpiiie » 12.06.2010 18:35
Ja genau das meinte ich Teo (Cool das du extra Fotos gemacht hast, danke dir! :) ), ob da eine neue Brücke bzw ein neuer Bügel hin muss! :)
Jetzt fällts mir quasi wie Schuppen aus den Haaren ;)
Kann zu gemacht werden und danke an Heikchen und Co. das ihr euch die Zeit genommen habt :)
;) bier
Pepe Machete
Beitrag von Pepe Machete » 14.06.2010 12:24
Hi!
Habe da mal eine Frage die denke ich hier reinpasst.
Wollte den Griff meiner SV abmachen, jedoch bleibt ja die Aussparung des Griffes zurück was scheisse aussieht! Wie heisste dieses "Dingen" welches die Lücke schliesst??? Habs Forum durchsucht nach "Lücke" "Sozius Griff entfernen" "Grifflücke" etc pp... allerdings nichts gefunden :oops:
Lg, Pepe
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 14.06.2010 12:27
Pepe Machete hat geschrieben:Hi!
Lg, Pepe
www.motorrad-bach.de und dann bei SV650 ... nach verschlussdeckel suchen.
