bordsteckdose
thundermc
bordsteckdose
Beitrag von thundermc » 12.06.2010 19:53
hallo gemeinde will mir eine steckdose verbauen wo muss ich jetzt die sicherung einbauen bei der batt. oder bei der dose
bin mir nicht mehr sicher
lobo
Re: bordsteckdose
Beitrag von lobo » 12.06.2010 22:50
natürlich möglichst nahe an der batterie - die sicherung soll ja nicht den verbraucher schützen, sondern die verkabelung. wenn da einen kurzen reisst, musst hoffen´, dass die sicherung DAVOR eingebaut war.
frauen, die die wimpern pinseln, tun oft auch noch beim pimpern winseln
thundermc
Re: bordsteckdose
Beitrag von thundermc » 13.06.2010 11:47
stimmt war mir nicht mehr sicher
Geue
Re: bordsteckdose
Beitrag von Geue » 13.06.2010 15:39
Hab auch letzte Woche eine Bordsteckdose von Louis verbaut. Verkabelung folgendermaßen:
Batterie - Sicherung - Wippschalter (zusätzlich) - Bordsteckdose
Der Wippschalter wurde zusätzlich dazwischengeschaltet um eventuelle Kriechströme auszuschließen. Hab die Kabel von der Batterie links am Motorrad, unter dem Tank, entlang der Airbox nach vorn verlegt. Die Dose selbst sitzt hinter den Scheinwerfern, vor dem Lenkkopflager. Bei der "S" ist dort eine Vierkantstrebe.
Bei dir musst du eben mal schauen wegen der Positionierung... :mrgreen:
Twinkie
Re: bordsteckdose
Beitrag von Twinkie » 13.06.2010 16:54
DU mit DER Frage?
Fighter brauchen sowas nicht! :mrgreen:
thundermc
Re: bordsteckdose
Beitrag von thundermc » 14.06.2010 7:25
Twinkie hat geschrieben:DU mit DER Frage?
jo brauch das schon will nicht immer denn höcker runterbauen wenn ich dei batt laden will ein bischen luxus will ich auch :mrgreen:
will auch mal das handy laden können
@all hab die position schon gefunden wo ich sie verbaue
thundermc
Re: bordsteckdose
Beitrag von thundermc » 14.06.2010 14:17
hier mal meine position wo ich sie verbaut habe
