Kann jemand beim Fräsen helfen???
R@ptor
Beitrag von R@ptor » 14.06.2010 23:26
Hallo Leute,
meine Freundin sucht einen neuen Scheinwerfer für ihr Mopped und da sind wir auf den der MT03 gestoßen. Leider sind die Halter für ihre Maschine extrem teuer im Gegensatz zum Scheinwerfer selbst und daher wollte ich mal hier anfragen, ob jemand jemanden kennt, der einen helfen kann ;)
Danke schonmal!!!
Re: Kann jemand beim Fräsen helfen???
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.06.2010 0:50
Ich kann sie dir lasern vorausgesetzt ich bekomme eine astreine Zeichnung!
R@ptor
Beitrag von R@ptor » 15.06.2010 8:07
das sollte kein Problem sein, denn ich würde dir für den Halter eine CATIA-Zeichnung machen, ich denke, das sollte reichen ;)
Was kostet denn sowas? Ich überlege immer noch, wie ich den Halter an die Gabel bekomme, gibt es vernünftige Schellen oder so?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.06.2010 8:30
R@ptor hat geschrieben:Hallo,
Und in welchem Dateiformat, bzw. als pdf oder wie?Oder gibt es dazu eine Art Viewer-Software?
R@ptor hat geschrieben:Was kostet denn sowas?
Da werden wir uns schon einig ;-)
R@ptor hat geschrieben:Ich überlege immer noch, wie ich den Halter an die Gabel bekomme, gibt es vernünftige Schellen oder so?
Da solltest du mal das Forum befragen.Hab ich keine Ahnung.
R@ptor
Beitrag von R@ptor » 15.06.2010 8:51
Also ich kann eine ganz normale technische Zeichnung draus machen, also Vorder- Drauf und Seitenansicht, wobei sicher Seitenansicht die wichtigste ist, denn ich denke ein 3-5 mm dickes Blech genügt und die entsprechende Schablone. Wegen der Schelle muss ich dann erst nochmal rumfragen...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 15.06.2010 9:43
Eines muss ich vorab noch klarstellen.Ich kann diese Halter nur in 2D fertigen, also aus Edelstahlblech zum Beispiel.Sofern da irgendwelche Vertiefungen drin sind, sprengt das meinen maschinellen Rahmen.Maximal 'ne Biegekante wäre möglich.Ich schreib das, weil ich nicht weiß wie das aussehen soll das Teil.
Gelöschter Benutzer 10919
Beitrag von Gelöschter Benutzer 10919 » 17.06.2010 16:58
halter bekommst du recht günstig bei louis und polo
Klippenkotzer
Beitrag von Klippenkotzer » 22.06.2010 11:38
da hab ich auch mal eine anfrage:
ich bräuchte hier von zwei distanzscheiben.
Distanzscheiben GSXR Umbau.bmp.jpg.pdf
(89.95 KiB) 176-mal heruntergeladen
Materialstärke: 3,00 mm ALU
Beitrag von Dieter » 22.06.2010 11:55
Die müsste der Roughneck-Alpha lasern könne denke ich, wenn du (er) ne Datei brauchst kann ich die machen...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 22.06.2010 12:38
Jepp sollte klappen.
Die Löcher auf dem 91er Lochkreis-Ø liegen alle gleichmäßig bei 72 Grad?
Klippenkotzer
Beitrag von Klippenkotzer » 22.06.2010 14:03
@Roughneck-Alpha
brauchst du noch eine extra datei oder reicht dir so eine pdf skizze???
ich habe einfach einen abgleich von der bremsscheibe gemacht. die maße sind
von den daten der bremsscheiben von der sv u. gixxe. sind ja bis auf den aussendurchmesser
baugleich. was würde mich der aufwand kosten. wie sieht es mit der materialbereitsstellung aus.
grüße mario
Beitrag von Roughneck-Alpha » 22.06.2010 23:34
Welches Material willst du denn?
Edelstahl?
Stahl?
Alu?
Wie dick soll das Material sein?
Wenn du eine dxf-Datei hast, wäre es von Vorteil.
Das mit dem Geld klären wir per PN.
Klippenkotzer
Beitrag von Klippenkotzer » 23.06.2010 9:27
@ Dieter und Roughneck-Alpha, ihr habt beide Post. Danke schonmal !!!
Grüße Mario
R@ptor
Beitrag von R@ptor » 23.06.2010 9:43
Nur kurze Info: Meine Freundin will dieses WE den Scheinwerfer bestellen, und dann kann ich dir nächste Woche die Zeichnung erstellen...
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.06.2010 18:43
Bild:
