Vibrationstilger bzw. Lenkerenden
Zombie
Beitrag von Zombie » 19.06.2010 9:53
nach langem mal wieder eine Frage von mir :o.
Nach knapp 3 Jahren SV möchte ich nun endlich mal ein kleines Problem lösen, welches mich schon öfters beschäftigte.
Und zwar schlafen mir permanent die Hände ein beim konstanten Fahren ( z.B. auf der Autobahn ), dies ist mir bei noch keinem anderen Motorrad so passiert.
Also...
ich habe an meiner SV Alu-Zubehörstummellenker von Lightech, die ich bislang komplett ohne Lenkerenden gefahren bin ( siehe Owner-Eintrag ).
Diese Lenker haben kein Gewinde, sondern sind innen hohl. Da gibt es ja diese Gummiadapter mit verschiedenen Durchmessern für die Lenkerenden zu kaufen.
Meine Frage nun, welche soll ich mir holen?
Es gibt leichte aus Alu für Alulenker ( 80g. ) und schwerere für Stahllenker.
Gegen Vibrationen müsste man ja theoretisch die schweren nehmen, kann man nun die für Stahllenker ( die schwereren ) auch auf einen Alulenker bauen oder verträgt sich dass nicht.
Im Sinn habe ich Kellermann oder LSL.
Oder bringen diese Lenkerenden garnichts gegen die Vibrationen?
LG Christoph
Christoph
-->Ownereintrag
Chrissiboy
Re: Vibrationstilger bzw. Lenkerenden
Beitrag von Chrissiboy » 19.06.2010 10:33
Also bei mir bringen diese Lenkerenden gar nix. Mein linker Daumen faengt immer an zu kribbeln, das kommt aber durch Druckstellen meiner Handschuhe....
Zombie
Beitrag von Zombie » 19.06.2010 12:26
Hi :D,
ja, ich bin mir da auch etwas unsicher ob die was bringen.
Mit schweren wollte ich es mal ausprobieren :P.
Bei mir sind es wirklich die kompletten Hände die einschlafen.
Aber nur bei gleichbleibender Geschwindigkeit bzw. Drehzahl ( 120- 140 Km/h ).
Ich merke an meinen Händen extreme Vibrationen.
Nach 10 Minuten bei dem Tempo merke ich dann nichts mehr, dafür habe ich dann aber auch kein Gefühl mehr für Gas, Bremse.... :) cross.
Auf der Landstraße ist mir dass noch nie passiert.
LG Christoph
Christoph
-->Ownereintrag
fastline
Beitrag von fastline » 19.06.2010 12:56
die gewichte bringen schon was aber nur minimalst das das dir die hände einschlafen gommt von den zubehör stummeln bzw griffen was wirklich sin macht das du dir größere griffe holst bze dickere ich hatte bei meiner 650er das gleiche problem und hab auch zuerst mit den gewichten ausprobiert hat aber nichts gebracht und seit dem ich andere griffe (marke eigenbau) dran hab schlafen die hände nicht mehr ein und der druck verteilt sich auch besser und die handgelenke schmerzen nicht mehr nach langen touren
SV Twix
Beitrag von SV Twix » 30.08.2010 9:26
Hey,
hatte bei meiner SV auch einen mehr oder weniger unruhigen Vorderbau. Hab das mit den schweren Lenkerenden von Kellermann (240g) sehr gut in den Griff bekommen. Mit den 80g Noname Dingern war der Effekt gleich Null. Seit dem lässt sich meine Suzi wieder kinderleicht in die Kurven fallen...
sorpe
Beitrag von sorpe » 30.08.2010 10:47
Zombie hat geschrieben:... Aber nur bei gleichbleibender Geschwindigkeit bzw. Drehzahl ( 120- 140 Km/h ) ...
Könnte aber auch durch die sture Sitzhaltung während AB-Fahrt kommen (HWS-Problem/Nerv eingeklemmt?)!? :) empty
crank
Beitrag von crank » 30.08.2010 11:27
Lenkergewichte aus Alu oder gar Carbon mögen vielleicht hübsch aussehen, aber eine spürbaren Effekt bringen nur die richtig schweren Dinger aus Stahl. Bei meiner früheren GSX-R waren die Gewichte extrem schwer, so als ob da noch ein Kern aus Blei drin war...
SUSUGIE
Beitrag von SUSUGIE » 03.09.2010 20:12
Wie alt bist Du denn?
Schon mal was vom Karpaltunnelsyndrom gehört?
Ich hatte bis vor kurzem ne Boxer (1100GS) und das gleiche Prob.
Nu hatte ich rechts ne OP und nach ca. einem halben Jahr wieder die ganze Handkraft.
Jetzt schläft auch nichts mehr ein.
velly
Beitrag von velly » 09.09.2010 23:05
Karpaltunnel ist eine (warscheinliche) Möglichkeit. Und OP ist auch schnell gemacht. Kann aber auch andere Ursachen haben. Wenn z.B. die Hände dann auch kälter werden (bei unseren Spätsommertemperaturen und Handschuhe allerdings schwer zu beurteilen) kanns auch Durchblutung sein. Falsche Haltung kann Adern schon mal etwas abdrücken. Oder ein verspannter Nacken...
Klären kann das wohl nur ein Arzt. Die sind dafür da.
Ich sach mal "gute Besserung".
makana
Beitrag von makana » 06.10.2010 9:08
Also ich hab auch die Griffe getauscht und zusätzlich noch die Lenkerenden beides von Rizoma nur kann ch jetzt nicht genau sagen welches von beiden das ausschlaggebendere war. Jedenfalls hab ich jetzt das Problem mit der eingeschlafenen Hand stark reduziert. Ich vermute aber mal es waren eher die Griffe die Fassen sich schon vielbequemer an als die alten Gummidinger.
mo68
Beitrag von mo68 » 06.10.2010 15:46
also , ich habe die orig. stummel gegen tourenstummel getauscht und natürlich passten die lenkergewichte nicht mehr . auch ohne gab´s aber keine probleme , weniger vibrationen (oder auch mehr davon) waren nicht zu spüren .
hab jetzt zubehörgewichte geordert , aber nur wegen der optik.
Geistige Reife kommt mit zunehmendem Alter --- warum klappt das bei mir nicht ???
tdmpezi
Beitrag von tdmpezi » 06.10.2010 18:35
Hallo!
Ich habe auch andere Lenkerstummel und zuerst leicht Zubehörenden montiert, die Vibrationen waren aber deutlich wahrnehmbar.
Jetzt, nachdem ich wieder die Originalen montiert habe (mit den Gummiaufnahmen der Zubehörenden), sind die Vibrationen deutlich verringert.
Ist meine Meinung!
Grüße, Peter
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 06.10.2010 18:43
makana hat geschrieben:Also ich hab auch die Griffe getauscht und zusätzlich noch die Lenkerenden beides von Rizoma nur kann ch jetzt nicht genau sagen welches von beiden das ausschlaggebendere war. Jedenfalls hab ich jetzt das Problem mit der eingeschlafenen Hand stark reduziert. Ich vermute aber mal es waren eher die Griffe die Fassen sich schon vielbequemer an als die alten Gummidinger.
Ich habe auch Griffe von Rizoma (Sportline) und seitdem keine Probleme mehr einschlafenden Händen.
Zombie
Beitrag von Zombie » 27.08.2012 21:51
ich hole meinen alten Beitrag nochmal raus.
Jetzt habe ich die SV schon so lange, aber das Problem besteht weiterhin und trübt den Spaß an der sonst so genialen SV.
Die schweren Kellermann Lenkerenden haben nichts gebracht.
Auch die Griffe habe ich schon gegen mehrere andere Modelle quer getauscht....
Ich habe enorme Vibrationen auf dem Gasgriff.
Links schläft mir die Hand nie ein, aber rechts ziemlich schnell.
Ist echt uncool, wenn man kein Gefühl in den Fingern hat, Bremsen kaum möglich 8O.
An der Haltung liegt es nicht würde ich sagen.
Habe schon vieles probiert, ursache ist aus meiner Sicht die Vibrationen.
Wenn ich den Griff rechts ganz locker in die Hand nehme bei ner Autobahnfahrt vibriert er sehr stark, mache ich dies auf der linken Seite, so ist der ganz ruhig.
Kann doch eigentlich gar nicht sein :( hell.
Gibt es noch etwas anderes woran es liegen könnte?
Warum gerade rechts die Vibrationen?
Den Lenker würde ich nur ungern umbauen, da alles passgenau auf die Brembo Pumpen konfiguriert ist.
Christoph
-->Ownereintrag
SUSUGIE
Beitrag von SUSUGIE » 27.08.2012 21:55
Hast Du schon mal drüber nachgedacht, dass es gar nicht am Moped liegt, sondern am Steuermann?
http://de.wikipedia.org/wiki/Karpaltunnelsyndrom
Hatte genau das gleiche Problem wie Du.
Rechts wurde ich letztes Jahr operiert.
Links kommt wahrscheins nächstes Jahr dran.
Geh mal zum Neurologen und lass es mal durchmessen, dann weiste mehr.
