Wasserkühler
Endosteel
Wasserkühler
Beitrag von Endosteel » 24.06.2010 15:01
Hi liebe SV Rider Community,
Ich hatte vor kurzem einen kleinen crash mit dementsprechender kaltvermormung einiger Teile an meiner Suzuki SV650 N Modell Bj 2006 und bin seither auf der verzweifelten Suche nach einem neuen Wasserkühler da dieser ziemlich stark verborgen wurde. Nachdem ich bisher noch nichts gefunden hatte und es lediglich original Neuteile im Angebot gibt die alle ca. 420€ kosten wollte ich euch fragen ob ihr vielleicht aus eigener Erfahrung eine Option kennt wie man möglichst kostengünstig aus dem Fall aussteigt ?
Vielen Dank für jegliche Hilfe
mfg Endo
Re: Wasserkühler
Beitrag von Dieter » 24.06.2010 15:02
Meine den gibt es als Nachfertigung neu mittlerweile für 175€.
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid= ... Categories
Mellox
Re: Wasserkühler
Beitrag von Mellox » 24.06.2010 19:27
Würde theoretisch auch n Kühler von der 1000er SV oder von der Knubbel an die Kante passen?! (hab nämlich genau das gleiche Problem ;)
svbiker1
Re: Wasserkühler
Beitrag von svbiker1 » 24.06.2010 22:27
Mellox hat geschrieben:Würde theoretisch auch n Kühler von der 1000er SV oder von der Knubbel an die Kante passen?! (hab nämlich genau das gleiche Problem ;)
Theoretisch ja ..... praktisch Nein !!! Zumindest der von der 1000 der nicht,der is was anders und der von der Knubbel mag ich ohne Umbauarbeiten bezweifeln. :D
AnRo96
Re: Wasserkühler
Beitrag von AnRo96 » 24.06.2010 22:34
viewtopic.php?f=5&t=65519&p=9408476&hil ... r#p9408476
hier stehts. Bei dem 1000er Kühler müsste man sich auch Halterungen basteln.
MfG Andi
Endosteel
Re: Wasserkühler
Beitrag von Endosteel » 25.06.2010 23:51
thx Leute für die hilfreichen Antworten...
hat vielleicht jemand von euch ein Foto einer solchen "Spezialhalterung" ? womit man einen 1000er Kühler auf eine 650 K6 montieren kann ?
-welche kühltechnischen Vorteile bringt ein 1000er ? deutlich höhere Wärmeabgabe ?
-WAS genau muss dafür abgeändert werden ?
-ist so ein Anbau mit moderater technischer Begabung realisierbar?
mfg
Endosteel
Re: Wasserkühler
Beitrag von Endosteel » 13.07.2010 18:39
irgendwelche Antworten auf die Fragen aus meinem oberen Post ?
pepesimon
Re: Wasserkühler
Beitrag von pepesimon » 13.07.2010 22:47
Es gibt bei ebay einen Nachbau des Kühlers für die N und der passt auch an die S hast halt nur nicht den etwas höheren Einfüllstuzen.
http://cgi.ebay.de/Suzuki-SV650-Kuhler- ... 439fab519b
So weit ich weiß, sollte der auch an die K6 passen. Achso und keine Angst das er aus dem Ausland kommt. Gibt im Forum schon einige die den gekauft haben und glücklich sind. Kannst ja sonst mal Kontakt mit dem Verkäufe aufnehmen. Der is nen Netter, das kann ich aus eigener Erfahrung sagen :mrgreen:
Duffy
Webmaster
Re: Wasserkühler
Beitrag von Duffy » 14.07.2010 7:26
Bedenkt auch, dass der Kühler ab dem K5 Modell 4cm schmäler ist als der K3 / K4 Kühler.
Der Threadersteller fährt ne K6. Der Delkevic Nachbau wird zwar passen aber ist halt breiter.
Habe mit denen schon mal geschrieben, ob es auch einen schmalen K5 Kühler gibt, aber der wäre wohl noch in der Entwicklung. Wenn alles glatt läuft solls den ab Oktober geben. Ich bleibe mit denen in Kontakt...
Endosteel
Re: Wasserkühler
Beitrag von Endosteel » 15.07.2010 18:28
Hi Leute
Bin derzeit ebenso in Kontakt mit Delkevic, der wie Duffy bereits geschrieben hat, tatsächlich in etwa 1-2 Monaten einen Ersatzkühler für 05-later SV's im Angebot haben wird. Bedeutet man wird sich noch etwas gedulden müssen :?
Jetzt stelle ich mir nur die Frage ob es aus technischer Sicht nicht auch möglich wäre einen -04 Kühler zu installieren, passen die Anschlüsse ? der "05-aktuell Kühler" müßte doch bis auf die schmälere Bauweise keine wesentlichen technischen Veränderungen gegenüber dem Vorgängermodell aufweisen.
mfg
Endo
Duffy
Webmaster
Re: Wasserkühler
Beitrag von Duffy » 18.07.2010 0:08
Endosteel hat geschrieben:Jetzt stelle ich mir nur die Frage ob es aus technischer Sicht nicht auch möglich wäre einen -04 Kühler zu installieren, passen die Anschlüsse ? der "05-aktuell Kühler" müßte doch bis auf die schmälere Bauweise keine wesentlichen technischen Veränderungen gegenüber dem Vorgängermodell aufweisen.
Aus technischer Sicht spricht da nichts dagegen. Da der schmale K5 Kühler auch ohne Probleme an der K3 von meinem Vater läuft wird das umgekehrt auch funktionieren...
Endosteel
Re: Wasserkühler
Beitrag von Endosteel » 18.07.2010 15:28
Genau das war meine Überlegung, weil die 03-04 Kühler gibt es ja wie Sand am Meer, daraufhin kam jedoch die folgende Antwort:
"Hi, as much as i would like to sell you the 03-04 radiator i can't because it is totaly different and you will not get it to fit sorry. Kind Regards Delkevic"
sehr interessant
felix2k6
Re: Wasserkühler
Beitrag von felix2k6 » 18.07.2010 15:32
der lüfter wird nur mit adapterblechen passen
KLICK
Endosteel
Re: Wasserkühler
Beitrag von Endosteel » 18.07.2010 15:51
aber der Wasserkühler passt ? dieser hier http://cgi.ebay.at/Wasserkuhler-Kuhler- ... 2050wt_914
wer von euch hat das schon mal gemacht ?
jemand Fotos dieser Montagebleche ?
es soll nicht zusammengebastelt aussehen, sollte eine elegante Lösung sein die dem original entspricht nur eben über Umwege
felix2k6
Re: Wasserkühler
Beitrag von felix2k6 » 18.07.2010 16:28
knubbelkühler passen nur seeehr seeehr geschwerlich. der ist zu lang nach unten
KLICK
