K3 - Tieferlegungssatz verbaut?
DGIR
Beitrag von DGIR » 24.06.2010 15:59
Hi
ich habe gerade meine SV 650 S (K3) fertig gemacht für den TÜV - sie ist recht niedrig von der Sitzposition her. Ich hab das Teil im Winter extrem günstig geschossen - hab ned lange nachgedacht sondern einfach direkt mitgenommen ;)
Nun stelle ich mir die Frage ob eventuell ein Tieferlegungssatz verbaut wurde ...
Kann mir einer mal die Länge des Umlenkhebels (so heisst das Ding doch ???) geben welches original verbaut ist?
das ist ja bei der Tieferlegung anders - sprich es müsste länger oder kürzer sein (denke gerade ned wirklich nach drüber wie es nun sein müsste ...)
Wenn ich das original Maß hätte wüsste ich zumindest schonmal ob es bei mir original ist
Danke
Gruß Thomas
DGIR
Re: K3 - Tieferlegungssatz verbaut?
Beitrag von DGIR » 24.06.2010 16:03
habe gerade nochmal gemessen
bei mir wäre das teil dann 15 cm vom mitte schraube zu mitte schraube
svbiker1
Beitrag von svbiker1 » 24.06.2010 16:40
Wenn Du einen Tieferlegungssatz drin hast,siehst Du das an den beiden zusätzlich verbauten Metallstreben :D :D :D
Beitrag von Roughneck-Alpha » 24.06.2010 16:59
svbiker1 hat geschrieben: .... an den beiden zusätzlich verbauten Metallstreben :D :D :D
Was meinst du denn damit?
Beitrag von 2blue » 24.06.2010 19:45
Knochenlänge hab ich zwar keine aber messe doch einfach mal die Sitzhöhe und schau dir die Gabelholme an ob die durchgesteckt sind. Sitzhöhe bei der K3 sind 810mm.
DGIR
Beitrag von DGIR » 25.06.2010 6:39
2blue hat geschrieben:Sitzhöhe bei der K3 sind 810mm.
na gut, ich geb zu die idee ist wohl noch einfacher ;)
messe ich heute abend ...
TÜV hat sie bekommen, heute wird sie angemeldet und am sonntag das erste mal ausgeführt ;)
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 25.06.2010 15:55
DGIR hat geschrieben:habe gerade nochmal gemessen
Der Lochabstand der originalen Umlenkhebel der Kante beträgt 145 mm.
Kannst ja nochmal bei dir ganz genau messen...
DGIR
Beitrag von DGIR » 30.06.2010 9:05
hah wusste ich es doch ;)
die kiste ist zu niedrig ... so ein ärger ... jetzt bruach ich den original umlenkhebel ... oder doch direkt höherlegen ???
LazyJoe
Beitrag von LazyJoe » 01.07.2010 0:50
Direkt hoch damit, die 30mm die üblich sind, tun der Kante gut!
DGIR
Beitrag von DGIR » 01.07.2010 14:42
schon bestellt ;)
hab nen tieferlegungssatz mit abe zu viel ;)
Beitrag von Roughneck-Alpha » 01.07.2010 18:26
Kannst du hier im Forum unter "Marktplatz" bestimmt gut loswerden.Aber tu dir selbst einen Gefallen und lies die Regeln dort genau durch, sonst gibt es nur Gemecker, wie "Wo sind meine Beiträge hin?" ;-)
