Hilfe ! - Drehmoment?
thebigb
Beitrag von thebigb » 28.06.2010 7:34
hallo,
ich bin motorrad frischling und wollte jetzt an meiner sv die kettenspannung nachstellen.
munter meine frage mit wieviel newtonneues ziehe ich die m16 schraube an der schwinge an und ist es normal dass die sv keinen sicherungssplimt im der schraube hat?
vielen dank für eure antworten.
Zuletzt geändert von svbomber am 28.06.2010 8:42, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Titel erweitert
monnemajung
Re: Hilfe !
Beitrag von monnemajung » 28.06.2010 7:55
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Hilfe ! - Drehmoment?
Beitrag von Teo » 28.06.2010 9:20
thebigb hat geschrieben:...ist es normal dass die sv keinen sicherungssplimt im der schraube hat?
Ja, das ist normal so! (Gab's meines Wissens nach nur bei den U.S.-Modellen)
Bin dann mal wieder da! :-)
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 28.06.2010 18:16
Die Sicherung ist das eingearbeitete Blech in der Mutter.
Verfolgung V-Max
thebigb
Beitrag von thebigb » 28.06.2010 19:49
Vielen Dank,
Eure antworten haben mir sehr geholfen.
Eine Frage habe ich noch, wenn ich die Kette nachspanne, muss ich dann auch an der Bremse was verstellen und wenn ja wie?
Danke, TheBigB
Dragol
Beitrag von Dragol » 28.06.2010 23:04
Eine Frage habe ich noch, wenn ich die Kette nachspanne, muss ich dann auch an der Bremse was verstellen und wenn ja wie? ...
Nein, die Bremse wird mit der Achse vom Hinterrad geführt.
Gruß: Dragol
Atreju
Beitrag von Atreju » 29.06.2010 17:02
Warum hat denn bei der Kante so ein sicherheitsrelevantes Teil wie die Radschraube keine Splinte? das hat sogar meine TZR... o.O
Sohn des satanischen Doc Holiday
Playground
Beitrag von Playground » 29.06.2010 17:16
frag doch mal nach:
mailto:kontakt@suzuki.de
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 29.06.2010 18:15
Atreju hat geschrieben:Warum hat denn bei der Kante so ein sicherheitsrelevantes Teil wie die Radschraube keine Splinte? das hat sogar meine TZR... o.O
weil bei der größe des gewindes die flächenpressung derart groß ist, dass es unmöglich ist, dass es ungewollt aufgeht
felix
KLICK
