Thomas84
Beitrag
von Thomas84 » 02.07.2010 22:02
Ich bin gerade dabei die Simmerringe zu wechslen. Die Federbeine sind ausgebaut und soweit zerlegt.
http://www.imgbox.de/show/img/F2v41LwufJ.jpg
Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich die alten Simmerringe nicht heraus bekomme.
http://www.imgbox.de/show/img/C4DjpVGOzu.jpg
Ich habs schon (wie hier im Forum zulesen) mit einem Schraubendreher probiert den Simmerring herauszuhebeln. Leider ohne erfolglos.
Gibts da irgendwelche Tricks, bin jetzt ratlos ?
Das Tauchrohr habe ich auch schon probiert mit mehr oder weniger Kraft herauszuziehen (Ist das überhaupt möglich ?)
http://www.imgbox.de/show/img/KCxBstrpsy.JPG
Bin über jeden Rat dankbar
Gruß Thomas
fastline
Beitrag
von fastline » 02.07.2010 22:14
das tauchrohr ist normalerweise innen mit einer schraube gesichert die lösen und das ganze geht kinderleicht rausziehen mit dem schraubenzieher bei eingebautem tauchrohr wäre ich vorsichtig denn ein etwas tieferer kratzer kann alles ruinieren und dann gehts richtig ins geld
Thomas84
Beitrag
von Thomas84 » 02.07.2010 22:43
Danke für die schnelle Antwort. Eine Schraube die das Tauchrohr fixiert sehe ich da keine. Die ganz unten, dass das "Innenleben" die Feder usw. demontiert werden kann habe ich schon entfernt.
Beim anderen Federbein, an dem der Simmering noch gut war, hats es jetzt funktioniert das Tauchrohr zu ziehen.
Aber beim zweiten an dem der Simmerring undicht ist geht gar nix. Mit voller Kraft und Schwung und da bewegt sich der Simmerring kein millimeter.
utzibbg
Beitrag
von utzibbg » 02.07.2010 23:20
Du brauchst eine Spezialnuss, die um die Dämperstange herum bis ganz nach unten in eine Verzahnung eingreift.
Einige habe sich da aus einem Rohr was zurechtgeschnitten.
Dann musst Du die Inbussschraube von unten lösen und mit dem Rohr gegenhalten, damit das Tauchrohr ganz nach oben rausgeht.
Beim Rausziehen trotzdem vorsichtig sein, weil sich im Inneren noch Hülsen befinden, die sich leicht deformieren, wenn man mit zuviel Gewalt ans Werk geht.
Zum Einschlagen der neuen Simmerringe die alten verwenden, damit die neuen nicht schon vorher kaputt sind.
Da man diesen langen Spezialschlüssel nicht allzu oft benötigt, evtl. mal bei einer Werkstatt nachfragen, ob sie diesen verleihen oder gegen kleines Entgeld die Simmerringe tauschen.
grüssle utzi
:D Rennen Oschersleben
Verfolgung V-Max
Doc Holiday
Beitrag
von Doc Holiday » 02.07.2010 23:21
um den simmerring heraus zu nehmen mußt du den dämpfer heraus nehmen.unten am tauchrohr ist eine schraube,im standrohr ist der dämpfer der mit einem spetzialschlüssel gegengehalten wird.entweder besorgst du dir diesen schlüßel oder baust ihn nach oder du versuchst die untere schraube am tachrohr mit einem pressluftschrauber heraus zu drehen.
Thomas84
Beitrag
von Thomas84 » 03.07.2010 0:43
Dämpfer ist schon drausen, wie im ersten Bild zusehen ist.
Die Imbusschraube habe ich mit einem Schlagschrauber aufbekommen. Zum Zusammen schrauben muss ich mir noch was basteln (Speziealwerkzeug ist nicht vorhanden).
Tom-R
Beitrag
von Tom-R » 03.07.2010 7:34
Dnn Dämpfer hast ja draußen ! Hoffe du hast den Sicherungsring unter der Staubkappe auch entfernt, der der über dem Simmering sitzt ! Kann ich leider auf dem Bild nicht sauber erkennen ! Wenn der aber draußen ist, kannst du ruhig mit etwas Schwung das Tauchrohr rausziehen, der Simmering kommt dann mit, lieber viele kleine Züge, als einen ganz starken, arbeute ihn einfach raus.
Mfg Tom
Thomas84
Beitrag
von Thomas84 » 04.07.2010 11:03
Ich habe den Simmerring übernacht mit Kriechöl eingesprüht und am nächsten Tag nach 1Stunde Ziehen und Klopfen jetzt endlich auseinander bekommen.
Der Simmerring ist Stein hart und war regelrecht mit dem Metall verbacken
ps. den Sicherungsring hatte ich ganz am Anfang entfernt
Doc Holiday
Beitrag
von Doc Holiday » 05.07.2010 20:43
den spetzialschlüßel kannst du dir aus einem rohr selber machen,ich habe das aus einem rohr von meinem hydraulischen waagenheber gemacht.
Waldecker
Beitrag
von Waldecker » 15.07.2010 11:47
Ihr baut Werkzeug aus Rohren mit Hilfe eines Wagenhebers...???
Das ist ja wie früher, als mein Dorf noch zum "Zonen-Randgebiet" gehört hat...
Klingt cool...
Gibt´s hier irgendwo eine Rubrik, wo solche Sachen beschrieben und bebildert sind?
Quasi: McGyver@SVRider?
Beste Grüße
Doc Holiday
Beitrag
von Doc Holiday » 15.07.2010 20:41
Waldecker hat geschrieben:Hallo zusammen,
Klingt cool...
Beste Grüße
leider gibt es nur begrenzte selber gebaute sachen die hier bebildert sind eine rubrick:ich baue mir werkzeug und anderes gedöns gibt es leider nicht.
LazyJoe
Beitrag
von LazyJoe » 23.07.2010 15:54
Nicht "mit Hilfe eines Wagenhebers" sondern "Aus Teilen meines Wagenhebers" - schätze mal er meinte den Hebel zum Pumpen (hydraulischer Heber)..
Vielleicht ist dafür Platz in der Knowledgebase.. Mit Bemaßung und Marke des Hebers
Doc Holiday
Beitrag
von Doc Holiday » 23.07.2010 20:34
LazyJoe hat geschrieben:Nicht "mit Hilfe eines Wagenhebers" sondern "Aus Teilen meines Wagenhebers" - schätze mal er meinte den Hebel zum Pumpen (hydraulischer Heber)..
rischdisch
ja die führung des forums könnte mal so etwas aufmachen wo jeder was reinstellen kann und wo alle über sinn und unsinn ihren senf geben können
