Lenkerpendeln ab 160km/h
Gelöschter Benutzer 14732
Leute, ich hab leider mit der SuFu nix gefunden, was auf meinen Fall zutrifft, aber ich habe es jetzt schon 2 mal bemerkt, wenn ich auf der AB fahre und bei 160km/h weiter Gas gebe, fängt mein Vorderrad/Gabel/Lenker zum pendeln an.
Ich bekam richtig Angst, es war auch zu sehen, dass kein Geradeauslauf mehr vorhanden war, so als ob das Vorderrad in der Luft war...
Habt ihr so ein Phänomen schon gehabt?
Hab BT023 drauf und progressive Federn verbaut. Hatte das bis jetzt noch nie.
Re: Lenkerpendeln ab 160km/h
Beim Kumpel war es ein abgefallenes Gewicht von der Felge! Evtl. das mal checken. Wieviel Profil noch drauf?! Luftdruck @ 2,5?!
MFG Jonny
MFG Jonny
Muss ich beides nachsehen, aber nachdem der Reifen mit 24.500km aufgezogen wurde und ich jetzt 27.500 draufhab, is das Profil sicher noch ausreichend, das Gewicht muss ich checken. Danke erstmal
Luftdruck muss ich auch messen, hab ich schon ne Weile nicht mehr.
gabel mal entspannen, normalerweise brauchste dir wegen einem fehlenden gewicht keine sorgen machen.
Ja nur warum tritt das erst jetzt auf, bin auf der Landstrasse auch schon öfter mal 180 gefahren, ohne das Phänomen.
bordsteine reichen aus um das dingen zu verspannen
Ok, blöde Frage, aber was genau soll ich jetzt machen?
Bin eher der Fahrer als der Bastler!
Dann bleiben dir doch immer noch die Möglichkeiten: Jemanden suchen, der dir das machen kann oder zu einer Werkstatt deines Vertrauens gehen und die das machen lassen
Werd ich machen, danke!
Das heisst, wenn die Gabel verspannt ist, kann es sein, dass ich ganz normal fahren kann, nur ab 160 wenn ich den Gashahn voll öffne sie Probleme macht?
achsklemmung auf
achse lösen
gabelbrückenklemmung unten auf
ein paar mal durchfedern
gbk unten zu
achse fest
achsklemmung fest
achse lösen
gbk unten zu
achse fest
achsklemmung fest
Und Deine Kleidung kann es auch nicht gewesen sein?
Flatternde Jacken verursachen solche Phänomäne auch.
Ansonsten schließe ich mich den Vorrednern an.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Denk nicht, dass es meine Kleidung war, hatte zwar Jean an, aber die war eher enger, ok, ich hatte nur eine Textiljacke an, die is aber auch nicht sehr weit, ausserdem hatte ich nen Rucksack drauf, der alles zusammenhält, ich wollte die Kleine aber eh nächste Woche inne Werkstatt, paar Dinge erledigen, da werd ich das mit verbinden.
Dann ist die Sache für mich eigentlich klar.
Ne Jeans flattert - höchstens Du hattest eine Streatchjeans. Die Jacke bläht sich auch im Wind - da müsstest Du mal einen fragen, der hinterher fährt. Und ein Rucksack ist sowas von contraproduktiv für einen Luftwiderstand - da gibts nur noch mehr Verwirbelungen.
Setz Dich mit einer gescheiten Lederkombi drauf und Du wirst sehen, wie ruhig Dein Bike liegt.
Verfolgung V-Max
Verfolgung V-Max
Nur bin ich in dieser Konstellation eigentlich schon öfter AB gefahren, ohne es bemerkt zu haben, aber ich werds mal testen.
