Schalthebel austauschen?
Xali
Beitrag von Xali » 29.07.2010 14:40
Hallo Leute,
Hab mal ne Frage:
Lässt sich an der SV der Schalthebel mal eben Schnell austauschen ?
Bin was das schrauben am Motorrad angeht, noch ein absoluter Anfänger. Hab hier zwar das Reperaturanleitungs Buch, allerdings ist nix zu finden wie man den Schalthebel abmontiert.
Hintergrund:
Vor 3 Wochen hat mir im Kreisel einer die Vorfahrt genommen, was mich kurzerhand ins Kreiselinnere hat fliegen lassen.
Folge: Komplette linke Seite verkratzt, Schalthebel abgebrochen usw. > Unfallgegner Versicherung übernimmt den Schaden > Fahrzeug wurde von einer Meisterwerkstatt abgeholt.
Damals hieß es, dass es erstmal ne Woche dauert bis jemand Zeit hat, sich um die Maschine zu kümmern. (1 Woche war absolut ok für mich, also hab ich den Auftrag auch an diese Werkstatt übergeben)
Jedenfalls hab ich bis jetzt nur einen Kostenvoranschlag bekommen, und das wars. Ersatzteile wurden soweit ich weis auch schon bestellt, allerdings liegen die dort nun rum, zusammen mit dem Mopped und keiner hat Zeit diese zu montieren. Aus der einen Woche wurden nun 3.
Ich hab nun einfach keine Geduld mehr, noch länger zu warten und will die Ersatzteile selber montieren. Im großen und ganzen stelle ich es mir auch ziemlich simpel vor.
Da ich das Mopped aber nicht mitm Van oder Anhänger abholen kann, will ich es Heim fahren. Problem dabei ist halt der Schalthebel der abgebrochen ist beim Crash.
Deswegen die Frage zum Schalthebel.... kann ich den ohne große Probleme mit standart Werkzeug auf der Gasse austauschen ?
Hier noch ein Bild dazu:
http://img44.imageshack.us/i/img0346r.jpg/
Zuletzt geändert von Xali am 31.07.2010 12:21, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Es wäre nett, wenn du beim nächsten Mal dein Thema etwas aussagekräftiger gestalten könntest!
Martin650
Re: mal eben schnell ??
Beitrag von Martin650 » 29.07.2010 14:48
Wenn du die richtigen Innensechskanntschlüssel hast geht das. Ist ein 8er für die Rastenhalterung und ein 10er für die Schraube die von hinten die Raste hält. Die Schaltstange hat ein Rechts- und ein Linksgewinde und kann einfach beidseitig rausgedreht werden.
Ich würde einen Mechaniker verhaften und ihn bitten das für dich zu tun
frankenbub883
Beitrag von frankenbub883 » 29.07.2010 14:53
Martin650 hat geschrieben:Wenn du die richtigen Innensechskanntschlüssel hast geht das. Ist ein 8er für die Rastenhalterung und ein 10er für die Schraube die von hinten die Raste hält. Die Schaltstange hat ein Recht- und ein Linksgewinde und kann einfach beidseitig rausgedreht werden.
die 10er schraube die die raste von hinten hält... wollt ich neulich auch auf machen... um die dreiecke der N an meine S zu montieren... hab die ums verrecken net aufgebracht... raste war im schraubstock eingespannt....irgendwann begann sich die nuss sogar innerhalb des schraubenkopfs zu drehen ohne das sich die schraube bewegt hat... nur wenige zentel-millimeter - hab dann aufgehört weil ich den kopf nicht abreissen wollte. is die irgendwie mit loctite oder was gesichert? oder linksgewinde? oder was ... wollte nur nicht mit längerem schlüssel ran... eben aus angst den kopf der schraube abzureissen...
Beso-7
Beitrag von Beso-7 » 29.07.2010 14:54
Ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man weiß wie rum man drehen muss um eine Schraube auf zu mache.
Ich denke das schaffst du.
Xali
Beitrag von Xali » 29.07.2010 15:13
Beso-7 hat geschrieben:Ist wirklich ein Kinderspiel, wenn man weiß wie rum man drehen muss um eine Schraube auf zu mache.
Und wie rum muss man drehen ? :D
Ich geh im Moment von nem normalen Rechtsgewinde aus.
Beitrag von Dieter » 29.07.2010 15:28
Wenn du ein Modell ab K4 hast braucht noch nicht mal die Raste ab, da sitzt der Hebel auf nem separaten Gelenkstummel....
Xali
Beitrag von Xali » 29.07.2010 15:39
Sry hab die Typ Angabe total vergessen.
Ist eine K3
gosth
Beitrag von gosth » 29.07.2010 19:23
Xali hat geschrieben:Da ich das Mopped aber nicht mitm Van oder Anhänger abholen kann, will ich es Heim fahren. Problem dabei ist halt der Schalthebel der abgebrochen ist beim Crash.
Na hör mal, die kannste doch damit noch heimfahren. Wir hatten das gleiche Problem, auf der Heimfahrt von den Dolos ist meine Frau damit umgekippt und der Schalthebel war genauso ab. Aber ich konnte sie überzeugen, daß sie damit noch 150 km heimfahren kann und was soll ich sagen, das Mopped mit Frau kam heim....
Tipp: Beim hochschalten von außen dagegendrücken und zum runterschalten draufsteigen....
Gruß Erich
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten......
Xali
Beitrag von Xali » 29.07.2010 19:29
Hatte ich mir auch schon überlegt, und werde es zur Not auch so machen.
Mit Schalthebel wärs halt angenehmer.
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 29.07.2010 20:07
Zur Not ein Loch durchbohren, Schraube durch und mit 2 Muttern am Hebel festgeschraubt.
Xali
Beitrag von Xali » 29.07.2010 22:40
Das lässt sich mitten auf der Straße schlecht umsetzen ^^
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 29.07.2010 22:46
- 1x Akkuschrauber
- 1x Bohrer
- 1x Schraube
- 2x Mutter
Was ist daran nicht mitten auf der Straße umsetzbar? Geht in jeden Fall schneller als den zu wechseln.
Habe sogar ein Bild gefunden^^
http://svrider.de/Homepage/Skripte/JS-S ... &version=0
Xali
Beitrag von Xali » 30.07.2010 0:22
Wechseln muss ich den Hebel so oder so, ob auf der Gasse oder Daheim in der Garage.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 30.07.2010 14:11
Alles Normal-Rechts-Gewinde. Brauchst halt gescheites Werkzeug und Schmackes im Arm.
Würde auch so heimfahren und dann in Ruhe alles machen. Wie weit ists denn?
Was ist das eigentlich für ´ne Werkstatt, die keine Zeit hat? Denen würde ich Beine machen.
Geld brauchen die anscheinend keines. Jedenfalls nicht von Dir.
Verfolgung V-Max
nepp
Beitrag von nepp » 30.07.2010 15:27
Machs wie khaosprinz geschrieben hat.hab Ich an der Bremse so gemacht bin damit sogar zwei Wochen rumgefahren bis mein Hebel geflickt war.
Akkuschrauber M8"er Gewindebolzen(6cm lang) und zwei M8 Muttern.Fertig is der Lack :twisted:
