Anleitung zum Scheibenwechsel SV1000s
inferno123
Beitrag von inferno123 » 09.08.2010 8:38
Hallo, will mir ne schwarze Scheibe auf die SV1000s montieren. Hab die Scheibe raus bekommen, naja, wie soll ich sagen, ich bekomm sie nicht mehr wirklich rein. :( hell Gibts Tipps und Tricks zum Scheibenwechsel?
Hab aus der alten die Gummistöpsel mit dem Gewinde rausgedrückt. Soll man die wieder reinmachen wenn die Scheibe schon in der Verkleidung sitzt oder vorher und dann die Dichtungen durch die Verkleidung "friemeln"?
Oder soll ich die Verkleidung ganz abbauen und dann die Scheibe wechseln und dann die Verkleidung wieder dran machen?
Danke schon mal für eure Tipps. ;) bier
Schöne Grüsse aus dem Saarland !
SV1000S yu7 2004 K4
sorpe
Re: Anleitung zum Scheibenwechsel SV1000s
Beitrag von sorpe » 09.08.2010 12:09
Kontrolliere mal ob die Bohrungen der neuen Scheibe mit der alten übereinstimmen.
Wenn die Montagebohrungen passen, die Scheibe so einsetzen wie du die alte entnommen hast.
Die Gummistöpsel erst anschließend einsetzen, etwas Vaseline hilft vielleicht.
Dazu die Schrauben leicht in das Gewinde drehen und dann reindrücken, anschließend festziehen!
Zuletzt geändert von sorpe am 09.08.2010 16:53, insgesamt 1-mal geändert.
utzibbg
Beitrag von utzibbg » 09.08.2010 14:18
Die Spiegel mitsamt den Haltern abschrauben. Dann kannst Du die Verkleidung oben besser auseinander ziehen um die neue Scheibe einzuschieben.
Die Gummihülsen erst zum Schluß. Etwas Spucke geht auch um sie reinzudrücken.
Verfolgung V-Max
inferno123
Beitrag von inferno123 » 09.08.2010 14:51
Ok, danke für die Tipps. Hab etwas Fett dran gemacht und die Spiegel sind auch ab.
Ich werd heut abend nochmal in Ruhe dran gehen. Die Löcher passen schon mal.
SV1000S yu7 2004 K4
