Motorrad zieht nicht
Demon891
Beitrag von Demon891 » 10.08.2010 12:41
Hallo
also ich hab vollgendes Problem. Meine kleine SV lief bis gestern noch einwandfrei.
Nun fahre ich heute kurz in die Nachbarstadt und bemerke wenn ich den Gashahn aufdrehe das das Motorrad nicht zieht.
Der Drehzahlmesser geht nach ob nur es kommt nix an garnichts. .....als ob die Kupplung bei gewissen leistungen nicht mehr greift.
Hab aber schon das Kupplungsspiel verändert und trotzdem gehts nicht.
in den unteren Drehzahlen läuft sie eigentlich gut aber ab 6 7 tausend dreht iwas komplett durch wenn ich stark gas gebe. Wenn ich langsam Gas gebe klappt alles eigentlich gut.
Weiß einer woran das liegt? =(
Liebe Grüße
jensel
Re: Motorrad zieht nicht
Beitrag von jensel » 10.08.2010 14:14
Wieviel Km hat sie denn runter? Kürzlich Ölwechsel gemacht? Es gibt Öl, dass sich nicht mit der Kupplung verträgt.
Siehe dort: viewtopic.php?f=14&t=62089&start=45#p9345200r (Beitrag von Vistalrider)
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 10.08.2010 14:18
klingt nach kupplungsrutschen, die beläge vieleicht runter?
Demon891
Beitrag von Demon891 » 10.08.2010 14:34
Hm naja das gute Stück ist mal gerade 2 Jahre alt und hat mal gerade 22000 runter. Kann das schon echt Abnutzung sein?
jensel
Beitrag von jensel » 10.08.2010 14:37
Meine Knubbel hat mit ~80.000km noch die erste Kupplung drin. Allerdings kann man ne Kupplung auch deutlich früher ruinieren (Burnouts oder Kupplung komplett falsch eingestellt).
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 10.08.2010 15:28
Genau das selbe Problem habe ich aktuell bei meiner GSX-R...
Da sind wohl die Lamellen hinüber. Ursache bei mir war falsche Einstellung der Kupplung. Ist noch die Einstellung des Vorbesitzers gewesen :roll:
WilheLM TL
Beitrag von WilheLM TL » 10.08.2010 15:55
Wenn es eine Kupplung mit Zug ist: Kupplungsschnecke reinigen und fetten und richtig einstellen (lassen).
Da ein Abspritzblech am Ritzel fehlt, geht viel Schmodder auf die davor sitzende Schnecke. Durch zu spätes Schliessen verbrennt die Kupplung allmählich. Ich hatte an der Megaknubbel ( :lol: ) nach 9Tkm die Freude…
Demon891
Beitrag von Demon891 » 11.08.2010 7:25
Also ich hab jetz mal in drei versch Werkstätten angerufen. Haben alle ungefähr das selbe gesagt. Kupplungs rutschen. Und wollen knapp 250 - 300 Euro für alles Oo.
Normal?
loki_0815
Beitrag von loki_0815 » 11.08.2010 9:18
Ja das kommt mit Arbeit etwa hin ... sollte aber zu dem Preis ne originale Kupplung mit Lamellen, Reibscheiben und Federn sein .... natürlich auch Dichtung und Arbeitszeit inklusive.
Gruß Loki
Liebst das Risiko ?
