welche bremsbeläge fahrt ihr? gut oder günstig?
michelinmännchen
Beitrag von michelinmännchen » 27.08.2010 0:33
hallo!
wollte einfach mal fragen welche bremsbeläge ihr so gebraucht?
ich selber habe lucas sinter vo. + hi. drauf und will au nix anderes haben!
welche erfahrungen habt ihr so gemacht mit gut oder günstig?
monnemajung
Re: welche bremsbeläge fahrt ihr? gut oder günstig?
Beitrag von monnemajung » 27.08.2010 7:49
da hatse was gutes drauf und das würd ich auch weiterhin so machen. preis leistung stimmt hier zu 100%
es gibt noch ebc, ap-racing diese kann ich auch noch empfehlen.
die günstigen aus dem diskounter gehen auch mal, aber muss nicht sein.
Teo
Mr. SVrider 2008
Beitrag von Teo » 27.08.2010 9:28
Ich habe bisher auch die Lucas Sinterbeläge drauf gehabt. Jetzt beim letzten Wechsel (in der Werkstatt) sind wieder die Original-Beläge verbaut worden. Ich kann da keinen Unterschied feststellen, zumal ein Wechsel wegen der anderen Belagstärke immer mit einem völlig neuen Gefühl im Hebel verbunden ist.
In Fachlreisen wird das gerne auch mal als "grobmotorisch" bezeichnet! :lol:
Bin dann mal wieder da! :-)
Jonny
Beitrag von Jonny » 27.08.2010 9:31
Hatte Lucas Sinter drauf und habe nun Saito Sinter. Ich muss sagen, dass kaum Unterschied ist und auch, dass die Lucas Sinter echt schnell abreiben. Ich wähle daher den Mix aus gut + günstig. Also auf jeden Fall Sinter vorne, aber die Saito reichen auch, zumindest hab ich keinen Unterschied zu den Lucas gespürt.
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 27.08.2010 9:43
Ich konnte nur leider feststellen das die Lucas Sinter meine Bremsscheiben auch total "abgefressen" haben.
Original Beläge 40tkm -> Lukas 15tkm -> Bremmscheiben verschlissen... Jetzt Polo hi-Q Bremsen alle gut...
monnemajung
Beitrag von monnemajung » 27.08.2010 9:54
Dieter hat geschrieben:Ich konnte nur leider feststellen das die Lucas Sinter meine Bremsscheiben auch total "abgefressen" haben.
ja das machen sie leider, aber ich finde hält sich in grenzen.
Babalu
Beitrag von Babalu » 27.08.2010 9:55
Ich verwende nur die originalen Bremsbeläge von Suzuki.
Bestes Bremsverhalten für den Strassenbetrieb und kein übermässiger Verschleiss an Belägen und Bremsscheiben.
Bin absolut zufrieden damit und sehe keinen Grund irgend etwas Anderes zu verbauen.
Jonny
Beitrag von Jonny » 27.08.2010 10:34
Babalu hat geschrieben:Ich verwende nur die originalen Bremsbeläge von Suzuki.
Und was kosten die bzw. Bezugspunkt?!
MFG Jonny
Babalu
Beitrag von Babalu » 27.08.2010 11:44
Jonny hat geschrieben:Und was kosten die bzw. Bezugspunkt?!
Die Teile gibt es beim Suzukihändler.
Die Kosten weiss ich jetzt nicht, spielen aber eigentlich keine Rolle,
denn die Beläge halten zwischen 30'000~40'000 km, also so zwei Jahre.
Die Bremsscheiben dürften die Lebensdauer des Motorrades, also weit mehr als 200'000 km, überstehen.
Alles natürlich bei korrekter Wartung !
Zählt man nun alle Kosten zusammen, fahren wir alle Mal günster ;) bier
Marco84
Beitrag von Marco84 » 27.08.2010 14:25
Ich fahre im Moment Carbon Lorraine und bin immer noch unzufrieden mit der Bremsleistung.
Verstehe nicht wie es sein kann, dass die Carbon Lorraine in meiner 400er damals gebissen haben wie sau, und in der SV spüre ich nur einen schwachen Unterschied zu den Originalen.
Gibt es denn einen Tipp für Beläge die dann wirklich der oft zitierten "Zwei-Finger-Bremse" entsprechen?
Jonny
Beitrag von Jonny » 27.08.2010 16:19
Das sind die restlichen Variablen wie Bremsschläuche, Scheibengröße, Bremsflüssigkeit etc. die die Bremskraft mindern lassen.
MFG Jonny
Gelöschter Benutzer 9128
Beitrag von Gelöschter Benutzer 9128 » 27.08.2010 19:05
Marco84 hat geschrieben: Gibt es denn einen Tipp für Beläge die dann wirklich der oft zitierten "Zwei-Finger-Bremse" entsprechen?
Die EBC Goldstuff sind deutlich aggressiver... Stahlflex sind aber eigentlich wei schon erwähnt Pflicht.
Werde demnächst die EBC Extreme Pro testen, allerdings mit anderen Scheiben auf anderem Moped.
Die originalen Beläge habe ich bei der SV damals direkt rausgeschmissen, für etwas schwerere Mitteleuropäer und harte Gangart waren mir die deutlich zu lasch... Haltbarkeit hin oder her (wie man auf 40tkm mit Bremsbelägen kommt wundert mich allerdings immer wieder... scheint mit dem "wer bremst verliert" Motto einige Anhänger bekommen zu haben :lol: )
:wink:
Hardy
Doc Holiday
Beitrag von Doc Holiday » 27.08.2010 20:41
für vorn,beide um die 100 euronen.
aber da muß ich babalu,wenn auch wieder willig :mrgreen: recht geben.was nützen super beläge wenn sie schnell hin sind und noch die scheiben ruinieren.selbst wenn man die beläge zusammen rechnet zahlen sich die originalen immer aus.
nur hinten habe ich die billigen von tante louise drauf.die sind zwar schnell runter und ich brauche zwei sätze anstelle der originalen,aber dann sind die von tante louise immer noch billiger. :D
michelinmännchen
Beitrag von michelinmännchen » 27.08.2010 21:54
also ehrlich gesagt wäre es mir egal ob ich original oder gute zubehör sinter beläge drauf hab!
wichtig is mir das die dinger stoppen wenn ich des will darum werd ich auch keine billigen dinger
ausprobieren auf gut glück! wiel wenns halt mal net bremst is es bissle doof, dann machsch a dumms gsicht 8O
sorpe
Beitrag von sorpe » 28.08.2010 10:23
Hareu1986 hat geschrieben:... wie man auf 40tkm mit Bremsbelägen kommt wundert mich allerdings immer wieder... scheint mit dem "wer bremst verliert" Motto einige Anhänger bekommen zu haben :lol: )
Das hängt wohl mit der Art der Fortbewegung seines Gefährts zusammen! :) sv :dose: :) wrum :) moped
Der eine hat halt eine runde und gelassene Fahrweise und der andere fährt halt zackiger und sportlicher.
Dem einen gefällt es so dem anderen anders. :) empty
Meine "Schwatte" hat die originalen Beläge drauf und ca. 43tkm und ans Wechseln brauche ich noch lange nicht denken! :mrgreen:
