Fahrzeughöhe beeinflussen SV 1000 S
Mic
Beitrag von Mic » 13.09.2010 17:48
Ich hab gesucht und nix gefunden was mir weiter hilft, daher hier noch mal die Frage an alle die sich auskennen:
Ich hab mir eine SV 1000 S zugelegt (K3) und hab nun Probleme mit der Sitzhöhe, da ich nur 161cm groß bin und auch noch sehr kurze Beine habe :oops:
Ich werde nun auf jeden Fall schon mal die Sitzbank abpolstern lassen. Hierzu gleich die Frage: sind die Sitzbänke der SV 650 S und der SV 1000 S K3 gleich?
Ich würde mir nämlich gerne dann eine Originalbank als Ersatz zulegen.
Ich hab auch gehört, dass beim K3 Modell nicht viel abzupolstern ist, daher wird es wohl nicht reichen, ich möchte aber äußerst ungern eine Tieferlegung einbauen lassen, weil ich aus Erfahrung mit meiner alten Knubbel weiß, dass das das Fahrverhalten doch sehr beeinträchtigt!
Nun hab ich gelesen, dass das Heck bei der K3 höher ist als bei den Nachfolgern. Gibt es die Möglichkeit dieses Heck vielleicht auch noch weiter runter zu bekommen? Ein kürzeres Federbein vielleicht? Und wäre das sinnvoll auch vom finanziellen Aufwand im Vergleich zu einer Tieferlegung durch Umlenkhebel?
Gibt es noch andere Möglichkeiten die Kiste irgendwie niedriger zu bekommen?
Danke für eure Hilfe!
Lieben Gruß von Mic
Black Jack
Re: Fahrzeughöhe beeinflussen SV 1000 S
Beitrag von Black Jack » 13.09.2010 19:26
zuerst mal, das Heck runterbringen verändert auf jeden Fall das Fahrverhalten!
Der Lenkkopfwinkel wird größer, was dazu führt das das Motorrad Kurvenunwilliger wird.
Den Sitz abpolstern ist die eine Möglichkeit,
ich würde aber aus einer 4mm Aluplatte eine neue Grundplatte bauen (ist dann noch flacher).
Die kann man dann entsprechend dünn polstern (ca. 30mm), das macht dann schon richtig was aus.
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 13.09.2010 20:36
Hey Mic hier solltest du alle Antworten auf deine Fragen bekommen.
viewtopic.php?f=20&t=64245&p=9439701#p9439701
sicher kannst du dir nen K4 Heckrahmen besorgen und das montieren, dann brauchst du aber auch Sitz und Seitendreiecke der K4 und am besten noch den Krümmer der K4 sonst passen deine Schalldämpfer nämlich nicht mehr ! Und bringen tut das dann -1 cm höhe am Fahrersitz, das K3 Heck steht nur nach hinten höher.
Mfg Tom
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 13.09.2010 20:52
Hallo Mic,
Black Jack hat schon recht, wenn Du das Heck an deiner KISTE tiefer legst, dann geht das auch nur in dem Du die Gabel vorne etwas durchsteckst. Aber VORSICHT, achte darauf, dass das Vorderrad beim Einfedern nicht in den Kühler knallt. An besten an der Gabel die Federvorspannung zurück nehmen und dann testen ob das Vorderrad Kontakt mit dem Kühler bekommt. Wenn alles passt, die Vorspannung wieder einstellen.
Da das Federbein bei der Dicken eine hohe Federrate hat, würde ich Dir empfehlen, das Heck gleich mit einem anderen Federbein tiefer zulegen.
Das Original Federbein der SV ist 330mm lang und hat meines Wissen eine Federrate von 430.
Umlenkung ist etwa 1:3. Wenn Du ein Federbein einbaust, das 325 mm lang ist, kommt dein Heck 15 mm tiefer.
Finde leider den Fred nicht mehr, in dem alles beschrieben war, auch welche Federfarbe zu der Federrate gehört.
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=166
Ich habe meine Sitzbank auch abgepolstert. Bequem ist sie nur, wenn ein Gelkissen eingearbeitet wird. Ansonsten für lange Touren zu hart.
Bis dann…
HerrBert
Mic
Beitrag von Mic » 13.09.2010 20:53
Tom-R hat geschrieben:Hey Mic hier solltest du alle Antworten auf deine Fragen bekommen.
Mfg Tom
Danke Tom, aber ähm mal ganz ehrlich, das wäre dann aber wohl etwas viel Aufwand wegen 1cm, oder? 8O
Lieben Gruß von Mic
Tom-R
Beitrag von Tom-R » 13.09.2010 21:01
Sollte auch so rüber kommen, das sich das nicht lohnt :D versuchs mit abpolstern, oder besorge dir einen tiefen Sitz, letztens waren hier welche zum Verkauf, und dann Versuch ob du damit klar kommst, das Fahrwerk würde ich nicht tiefer legen !
Mfg Tom
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 13.09.2010 21:01
Ich habe den Fred gefunden. Demnach würde ein Federbei der GSX-R 750 mit einer Länge von 325 mm und einer Fedrrate von 400 passen.
viewtopic.php?t=29059
Bis dann...
HerrBert
Mic
Beitrag von Mic » 13.09.2010 21:13
HerrBert hat geschrieben:Ich habe den Fred gefunden. Demnach würde ein Federbei der GSX-R 750 mit einer Länge von 325 mm und einer Fedrrate von 400 passen.
Bis dann...
HerrBert
Also sorry wenn ich so blöd frage, aber ich bin ja kein Bastelfreak :oops: Kann man das Federbein denn einfach so austauschen oder ist das auch mit anderen Änderungen verbunden die handwerkliches Geschick erfordern?
@Tom ja ich denke erstmal mit dem Abpolstern austesten und dann weitersehen... 8)
Lieben Gruß von Mic
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 13.09.2010 22:59
Na ja, ein wenig Schrauber Erfahrung sollte man schon haben. Aber geändert werden muss nichts weiter.
Die Aufnahmen sollten identisch sein. Man möge mich berichtigen, wenn es nicht so ist.
Habe bei mir am Freitag mein Federbein in ca. 1 ½ Stunden gewechselt. Dabei habe ich auch gleich alles schön gereinigt. Dafür sind nur 4 Schrauben zu lösen. 2 vom Federbein, eine von der Umlenkung und eine an der unteren Gleitschiene für die Kette an der Schwinge. Dann das Federbein nach unten herausnehmen. Dazu die Schwinge anheben und das Federbein etwas drehen. Genauso geht das neue rein. Alle Schrauben reinigen und mit einer Schraubensicherung wieder anziehen, fertig.
Was dann noch ansteht, ist eine Grundeinstellung am Federbein.
Bis dann...
HerrBert
Mic
Beitrag von Mic » 14.09.2010 21:11
Danke HerrBert :-)
Ich muss jetzt noch mal eben was fragen:
Welche Sitzbänke passen denn nun auf mein K3 1000er Modell? Auch die von der K3 650er? Und auch die von der Sv 1000 S ab 2004?
Lieben Gruß von Mic
HerrBert
Beitrag von HerrBert » 14.09.2010 21:20
Hallo Mic,
schau mal hier http://cgi.ebay.de/3-mal-Suzuki-SV-1000 ... 563f62ba84
Der Taunustreiben gibt alle Informationen zu Sitz.
HerrBert
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.09.2010 21:27
Sach mal Mic hast du schon mal an andere Stiefel gedacht?
zum Beispiel Daytona Lady Star GTX?
Mic
Beitrag von Mic » 14.09.2010 21:38
Roughneck-Alpha hat geschrieben:Sach mal Mic hast du schon mal an andere Stiefel gedacht?
Die hab ich schon :oops: :oops:
Lieben Gruß von Mic
Mic
Beitrag von Mic » 14.09.2010 21:39
Kombiniere: Auf die SV 1000 S passt nur der Sitz, der auch wirklich zu ihr gehört und der Sitz der SV 650 S aus gleichem Baujahr? Hab ich das jetzt gecheckt? :oops: :?: :roll:
Lieben Gruß von Mic
Beitrag von Roughneck-Alpha » 14.09.2010 21:43
Auf die SV 1000 S K3 paßt nur der Sitz der K3 SV 1000 S und der Sitz der K3 Sv 650 S und N aber nicht der Sitz der SV 1000 N
