Farbcode für Motorlack (Knubbel)
black_snowman
Beitrag von black_snowman » 29.09.2010 15:48
Hi
gibt es irgendwo eine liste in der die farbcodes für die motorlacke stehen?!
bräuchte die farbe für meinen lichtmaschinendeckel (sv650s bj. 01), das steht zur auswahl:
GSF 1200�96
Motorlack schwarzgrau met.
GSF 650/1250
Motorlack silber met. ab �07
VS 1400 ' 91
GSX 750W
GSX R 1100 �89
Motorlack dunkelgrau
GSX R750
Motorlack grau matt
GSF 600'95-�97
Motorlack silbergrau met.
ich würde ja zu schwarzgrau met. tendieren (sind beide male die gleichen) nur ganz sicher bin ich mir halt nicht 8O
allerdings würde dann nur noch silbergrau met. gehen da der deckel nicht matt ist und ganz silber isa au net..
hoffe das weiß einer besser als ich :)
mfg
black_snowman
Teo
Mr. SVrider 2008
Re: Farbcode für Motorlack (Knubbel)
Beitrag von Teo » 29.09.2010 16:25
Schau mal hier rein - vielleicht hilft es dir weiter:
viewtopic.php?f=5&t=45419
Bin dann mal wieder da! :-)
black_snowman
Beitrag von black_snowman » 30.09.2010 9:59
hm ne leider nicht.. dort handelt es sich um ne 99er mit schwarzen motorlack
Gelöschter Benutzer 14732
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 30.09.2010 10:03
RH Lacke, dort findest du den Farbcode
Beitrag von Dieter » 30.09.2010 10:48
elchupacabre hat geschrieben:RH Lacke, dort findest du den Farbcode
Auch die für den motor??
Ich würde auf Schwarzgrau met. tippen,
ich hab bei mir die Ritzelabdeckung von ner späteren Maschine drauf, wenn ich dran denk mach ich mal ein Foto. selbst das sieht man erst beim 2.Blick, das da ein paar Metallic-Anteile drin sind. Der Motorlack ist imho aber bestimmt viel zu teuer, würde normalen nehmen, die 90° hält jeder Lack aus...
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 30.09.2010 10:49
Jup, auch für den Motor :)
Seite 13 und 14, SV steht nicht extra, ist aber glaub ich gleich wie die....hmmm GSF, oder GSX...
black_snowman
Beitrag von black_snowman » 30.09.2010 12:51
ok.. die codes oben waren von RH Lacke :D
hm dann bräucht ich halt für den NORMALEN Lack den Farbcode :)
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 30.09.2010 12:54
Wenn du jetzt noch sagst, was ein "normaler" Lack ist?
black_snowman
Beitrag von black_snowman » 30.09.2010 13:00
Dieter hat geschrieben:(...)
^^ den mein ich
Beitrag von Gelöschter Benutzer 14732 » 30.09.2010 13:03
Naja Standard Lack, in Grau halt^^
Oder du nimmst von RH Lacke ne Spraydose mit dem Lack in deiner Maschinenfarbe, Farbcode steht auf der Website nur weiter vorne
black_snowman
Beitrag von black_snowman » 30.09.2010 13:08
hm achso :)
schwarzgrau met. gibts net als standard oder?!
maschinenfarbe hab ich au schon überlegt aber dann müsst ich alles lacken lassen :D werds beim kollegen in nachbarland machen lassen deswegen bräucht ich halt den code dazu :D
