Mahlzeit zusammen,
bin gerade dabei meine Sv650s Bj.06 auf Maske umzubauen.
Da muss natürlich auch ein neuer Tacho her.
Wollte mir einen von Acewell holen.
(www.acewell.de/acwell-ace-3250)
Mir geht es jetzt um die Temp. Anzeige.
So wie ich das bei Acewell verstanden habe kann ich entweder einen Adapter für den Kühlwasserschlauch mitbestellen und den Temp. Sensor da reinbauen.
Oder ich hol mir ne extra öl ablassschraube mit temp. Sensor drin.
Soweit alles klar, aber wie ist das mit der ansteuerung des kühler-ventilators?
Wie funktioniert das serienmäßig? Wird das im ori-tacho verarbeitet oder geht das iwo über einen boardcomputer?
Das teil sollte auch nach dem umbau noch funktionieren.
Viielleicht hat ja hier schon jemand erfahrung mit sowas,
schönen dank schonmal für die antworten.
Umbau auf Acewell Tacho
Regnal90
Re: Umbau auf Acewell Tacho
Moin zusammen,
na das waren ja bis jetzt nicht ganz so viele antworten ^^ .
Aber dann bin ich immerhin nicht der einzige Ratlose
Meint ihr ich könnte den Ventilator so umbauen das ich ihn mit einem Schalter selbst an und aus schalten kann? sollte ja eigentlich nicht so schwer sein.
Regnal90
Habe mal an Acewell geschrieben, die haben mir versichert das der Ventilator noch funzt. Egal welche Temperatur ich mit Anzeigen lasse.
Werde das Teilchen mal Bestellen und dann wird sich das schon Zeigen.
kawagpzler
Der Lüfter funktioniert auf jeden Fall. Die Steuerung des Lüfters hat nichts mit der Temperaturanzeige zu tun.
hab meine auch auf acewell umgebaut. funzt alles ohne probleme. hab mich für ölthemperatur entschieden, weil mir das von der aussagekraft pber die belastbarkeit des motors wichtiger erschienen ist. vorteil acewell: kannst den original-tachogeber der sv benutzen (fällt die verkabelung der gabel flach). Vergiss nicht den suzuki-ölablasschrauben mit sensor mitzubestellen. vielleicht hab ich sogar noch einen eingefärbten stromlaufplan rumliegen - der hilft beim verkabeln.
frauen, die die wimpern pinseln, tun oft auch noch beim pimpern winseln
