Neutral-Lampe leuchtet, aber trotzdem ist ein Gang drinn
mattis
Beitrag von mattis » 28.10.2010 16:20
nachdem ich die Tage die Karre schon einmal angewürgt habe obwohl die Lampe grün war, passierte es heute wieder 2x an der Ampel <-- peinlich :oops:
An was könnte das denn liegen? Gibt's da irgendeinen Geber, denn man u.U. justieren kann (ohne das halbe Mopped zu zerlegen)?
LG
Femi
Re: Neutral-Lampe leuchtet, aber trotzdem ist ein Gang drinn
Beitrag von Femi » 30.10.2010 9:58
Hinter dem Ritzel an der Antriebswelle sitzt der Geber für die Neutral-Anzeige (hat auch noch eine andere Funktion). Den könntest du mal ausbauen und untersuchen. Einstellbar ist der nicht. Man kann ihn evtl. wenige Winkelsekunden verdrehen, falls das die Toleranz der beiden Befestigungsösen zulassen.
Könnte auch sein, dass der Gang nicht richtig eingerastet ist obwohl die Schaltwalze (an deren einem Ende der Geber sitzt) in der richtigen Position ist. Das könnte dann etwas schwieriger werden. Im schlimmsten Fall müsste man ins Getriebe schauen.
mattis
Beitrag von mattis » 31.10.2010 19:24
Danke für den Tip.
Wie gesagt, das Problem hatte sie auf den bisherigen 40.00 km nie.
Evtl. lieg's auch an der Kombination von Louis-Öl und den kalten Temperaturen. Glaube ich zwar nicht wirklich, aber man weiß ja nie ;-)
Die Tage mal saubermachen und dann im Auge behalten.
