Benzinverlust.....
johnny3
Benzinverlust.....
Beitrag von johnny3 » 01.11.2010 13:46
Hallo Leute , Seit meiner Endrosselung kommt häufiger vor ,dass nach dem Fahren am nächsten Tag der Boden voller Benzin ist . Wie es aussieht kommt es aus dem Motorblock. Bekomme danach die Maschine nicht mehr an.
was kann das sein ?
Danke im Vorraus
felix2k6
Re: Benzinverlust.....
Beitrag von felix2k6 » 01.11.2010 13:49
knubbel? vergaser voll! oder schwimmerkammer undicht
KLICK
johnny3
Beitrag von johnny3 » 04.11.2010 17:48
ja knubbels . ok ich habs mal dem mit gegeben vom motorblock aus einer rille kommts
Martin650
Beitrag von Martin650 » 05.11.2010 8:46
Benzin ausm Motor ?? Wohl kaum. Ich tippe mal auf hängende Schwimmernadelventile oder ein defektes Tanküberlaufrohr. Das sitzt im Tank und korrodiert gerne mal durch
johnny3
Beitrag von johnny3 » 15.03.2011 22:39
was kann ich machen , kann ich das selbst reparieren? wo bekomme ich die teile her ?
K.haos-Prinz
Beitrag von K.haos-Prinz » 15.03.2011 22:42
Ich glaube ich bin betrunken, sehe schon doppelt 8O
http://www.svrider.de/Forum/viewtopic.p ... 0#p9561610
johnny3
Beitrag von johnny3 » 15.03.2011 22:56
:D ja brauche doch schnelle hilfe ;) hast du eine Idee
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 16.03.2011 0:08
Zunächst einmal, schau bitte genau, woher der Sprit kommt und berichte. Bitte nicht mit dem Feuerzeug versuchen auszuleuchten... :lol:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
johnny3
Beitrag von johnny3 » 17.03.2011 16:12
vom Motorblock oben hier ein bild . WAS ist der Schlauch ist das der Benzinschlauch?? DAs weiße ist der Rahmen
johnny3
Beitrag von johnny3 » 17.03.2011 16:57
also hab eben noch mal geguckt von dem schlaucht net . Mehr von der Rille verbindung zwischen den beiden blöcken. wenn ich darauf mit dem finger drüber fahre dann läuft benzin raus.
DSC01893 Kopie.jpg (180.29 KiB) 1937 mal betrachtet
Jonny
Beitrag von Jonny » 17.03.2011 19:31
Nur schade, dass hinter der Rille sich sehr viel Öl und ausschließlich Öl befindet ;).
Ich tippe immer noch darauf, dass irgend ne Benzinleitung undicht ist und die Soße dann auf den Motor tropft...
MFG
steve650s
Beitrag von steve650s » 18.03.2011 9:05
ich frag jetzt hier einfach mal quer rein .... da es bei mir auch so sein könnte 8)
es wurde der vergaserschwimmer ja schon genannt
ich habe den verdacht, dass es bei mir da raus-sifft
die maschine stand seit 4,5 monaten und sifft nun am hinteren zylinder am vergaser
jetzt bin ich auf diesen schwimmer gekommen, dass der es sein könnte
wie behebe ich das am besten?
Ps.
der tank ist rand-voll 8O
sv650s 99er bj.
johnny3
Beitrag von johnny3 » 19.03.2011 14:13
wenn ich dann starten will . geht sie nichtg direkt an ,dann hör oich immer so ein pumpen. muss so 3 4 mal starten bis was passiert
johnny3
Beitrag von johnny3 » 20.05.2011 18:03
so hab das leck gefunden . Vom Choke kommt das Benzin raus getropft . was kann ich da machen ? irgendwie ist der zug nicht so fest im motor drin..
und mann komm so schwer dran weils genau hinter dem Rahmen ist.
