MIVV GP Montier Probleme
XanTaxNOR
Beitrag von XanTaxNOR » 12.11.2010 12:46
Hallo Leute,
Habe gestern den MIVV GP an meiner Kante K8 Verbaut. Alles gut gelaufen. Den Krümmer zu montieren ginn ja wie auch Schienen aber das aufsetzen von dem kleinen Verbindungsrohr auf den Krümmer ist ja neh echte zumutung. Das Verbindungsrohr sitzt jetzt so um die 4cm dauf den Krümmer.. Resultat ist das das DIng an der Stelle leckt.
Habt ihr einen TRick wie ich das Rohr auf den Krümmer kriege ohne das Rohr zu vergewaltätigen?
Grusse aus Norwegen
felix2k6
Re: MIVV GP Montier Probleme
Beitrag von felix2k6 » 12.11.2010 12:49
meinste den hinteren krümmer? montierpaste. die dichtet auch gleich.
KLICK
XanTaxNOR
Beitrag von XanTaxNOR » 12.11.2010 12:54
Ich meine das Verbindungsrohr zwischem dem Schalldämpfer und dem Krümmer. Habe schon Montierpastebenutzt aber die Schlitze vom Verbindungsrohr sind noch nicht ganz über den Krümmer gezogen.
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 12.11.2010 12:55
heiss machen!
KLICK
XanTaxNOR
Beitrag von XanTaxNOR » 12.11.2010 12:58
Ja dass kann ich ja mal versuchen :) Mit der warmepistole auf 200 Grad aufwärmen und sich dann die Flossen verbrennen :).
Gibst noch andere Tips?
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 12.11.2010 13:04
XanTaxNOR hat geschrieben:Ja dass kann ich ja mal versuchen :) Mit der warmepistole auf 200 Grad aufwärmen und sich dann die Flossen verbrennen :).
hast keine handschuhe? also was andere wüsst ich nicht!
KLICK
Beitrag von Dieter » 12.11.2010 13:06
Holzbrettchen auf das Adapterrohr legen und vorsichtig mit nem Hammer draufklopfen. Wenn du den originalen Krümmer sauper abgesägt hast und etwas entgratet hast sollte das eigentlich flutschen....
XanTaxNOR
Beitrag von XanTaxNOR » 12.11.2010 13:08
Dein Tip ist schon ganz richtig und ich Denke das es die einzige Lösung ist. Hatte nur ein bisschen Spass. Werde aber lieber eine Zange Benutzen anstelle von nur Handschuhen. Aber ist schon ein bisschen blöd das MIVV das Verbindungsrohr so eng gestaltet hat. Wäre besser mit einem Grösserem Diameter dund eine Dichtung wie an den anderen Stellen.
XanTaxNOR
Beitrag von XanTaxNOR » 12.11.2010 13:10
Dieter hat geschrieben:Holzbrettchen auf das Adapterrohr legen und vorsichtig mit nem Hammer draufklopfen. Wenn du den originalen Krümmer sauper abgesägt hast und etwas entgratet hast sollte das eigentlich flutschen....
Habe eine neue Krümmeranlage von MIVV mitbekommen. Habe dieses auch schon versucht wie du es sagt aber weiter bis auf 3-4 cm komme ich nicht. Und dann leckt es immer noch.
Gelöschter Benutzer 431
Beitrag von Gelöschter Benutzer 431 » 13.11.2010 6:47
die Probleme kennen wir nicht bei den MIVV Krümmer....hat bisher so gut wie jeder ohne Probleme angebaut bekommen.
Würde mal MIVV bzw. deinen Verkäufer anschreiben und er soll dies mal an MIVV weiterleiten.
MO
Püppi
Beitrag von Püppi » 13.11.2010 18:12
Wollte jetzt nicht ein neues Thema aufmachen......
Habe heute meine MIVV 2 in 2 Titan Halbanlage bekommen. Sitze wie so`n kleines Kind an Weihnachten im Wohnzimmer und schaue mir schonmal an was ungefähr wo dran kommt ... :idee: ... habe alles zusammen ABER wo kommen diese 2 kleinen Gummiröhrchen hin ??? :????: :oops:
Oder sehe ich das wenn ich am Bike bastel.
Sollte jemand wieder eine Anleitung für Dummis haben, nehme ich die natürlich auch gerne, obwohl es nicht so schwer aussieht. :search:
Danke für eure Antworten
Gruß Püppi ;) bier
2fast4u
Beitrag von 2fast4u » 13.11.2010 18:24
Dieses Gummiröhrchen kommt über die Feder, die den Entopf auf dem Verbindungsrohr hält. Ich hatte es bei mir vergessen. Jetzt liegts hier schon seit nem halben Jahr auf dem Schreibtisch rum...hab eigentlich auch nicht vor es noch dran zu machen ;)
2fast4u
Püppi
Beitrag von Püppi » 13.11.2010 18:57
auf dem Bild ist es da nicht zu sehen... denke dann ist es auch nicht so wichtig....würde auch schrottig aussehen
Püppi
Beitrag von Püppi » 14.11.2010 12:43
Wie bekomme ich das Rohr hinten am Motor am besten ab ?
Da tut sich nichts !!! :( hell
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 14.11.2010 12:46
den krümmer stutzen oder den krümmer, der am stutzen sitzt? die schelle von stutzen zu krümmer ist mit einer innensechskantschraube fest.
KLICK
