Drehzahlmesser abbauen !
fabse911
Beitrag von fabse911 » 26.11.2010 18:53
Hi leuts,
hat jemand schonmal den Drehzahlmesser abgebaut ?
Genauer gesagt die Nadel ?
will nämlich die LED hinter dem Drehzahlblättchen umlöten :P ( andere Farbe + SV-Rider aufkleber )
nur ich weiß nicht wie ich es abkriege !
mfg fabse
_________________________________________________________________________________________________
http://www.fabse-599.de
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/434981.html
purzel7505
Re: Drehzahlmesser abbauen !
Beitrag von purzel7505 » 26.11.2010 19:08
Hab ´ne Umbauanleitung dafür. Wenn Du mir Deine EMail-Adresse schickst, haste gleich´n PDF.
Ich geh mal davon aus das Du ne Kante hast....
Big D
Beitrag von Big D » 26.11.2010 19:09
Die Nadel musst du ganz vorsichtig abhebeln.
Bei mir hat es geholfen die Nadel mit einem normalen Fön etwas zu erwärmen.
Martin650
Beitrag von Martin650 » 26.11.2010 19:11
ach was. Links und rechts mit einem Teelöffel abdrücken
purzel7505
Beitrag von purzel7505 » 26.11.2010 19:36
Genau. Ganz einfach mit zwei teelöffeln vorsichtig abhebeln (gleichzeitig) und fertig. Trotzdem mal auf die Leerlaufdrehzahl vorher achten, da der Zeiger im laufenden Zustand wieder aufgesteckt werden sollte.....
fastline
Beitrag von fastline » 26.11.2010 20:22
wenn man die nadel vor dem abnehmen über den anschlag hebt und einmal links und rechts leicht antippt und sie dann auspendeln lässt und sich das ganze mit nem bleistift oder ähnlichem markiert wespart man sich das ganze mit drehzahl merken und geschwindigkeit is nämlich recht umständlich so wie das alle machen ich habs nämlich so gemacht und es passt alles einwandfrei
fabse911
Beitrag von fabse911 » 27.11.2010 9:53
hi,
cool danke für die antworten.
ja hab die kante sorry hab ich net geschrieben !
mfg
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 27.11.2010 9:57
dann wäre ein blick in die knowledgebase hilfreich gewesen :roll:
KLICK
fabse911
Beitrag von fabse911 » 27.11.2010 10:11
dann fragt man hier eben nicht um macht eine suzuki sv 650 s lexikon und jeder guckt sich das nur an und man darf keine fragen hier stellen :roll:
Beitrag von Dieter » 29.11.2010 8:25
Klar darfst fragen, gerade weil du "erst" 85 Antworten hast. Gefunden hättest das wahrscheinlich eh nicht weil im 1000er Bereich steht...
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=75
Ich hab bei der Knubbel schlechte Erfahrungen gemacht mit em abziehen der Nadel. Bei mir hing die DZM-Achse mit dran und der DZM war danach defekt. Also leichtes anwärmen kann nie schaden... Lieber 1x zu viel als DZM defekt. Mit 2 Löffeln ist aber sonst richtig und gut...
