Sammelbestellung Hinterradhülse
- Christian #69
Damit man nicht alles auf einmal halten muss, werde ich demnächst ein paar Hinterrad Kits bestellen. In dem Kit sind ein anderes lager und eine andere Führungshülse die gegen die originalen sachen getauscht werden. Hat jemand von euch sonst noch Interesse daran?
Der preis liegt bei ca 38€
- !B7h0EVw!mk~$(KGrHqUOKjcEycuPoW)WBM0cU1JkS!~~_12.jpg (18.98 KiB) 1083 mal betrachtet
Gruß Chris
Martin650
Re: Sammelbestellung Hinterradhülse
Du solltest auch dazu schreiben für welches Modell das sein soll und wie das gehen soll
Was heißt, das du "nicht auf einmal halten musst"? Ist deine verschlissen? Nach wieviel km/Jahren is damit zu rechnen? Oder bringts eine Verbesserung? Welche?
- Christian #69
@Martin
Danke für den Tipp
Die Hülsen sind für die Kante!!!
@X-Stars
Das Problem ist nicht der Verschleiß, sondern das man zum Radwechsel eigentlich 3 Hände braucht, da die Hülse immer rausfällt.
Danke für den Tipp
@X-Stars
Gruß Chris
Ist das bei der Kante anders? Ich mach den Radwechsel ca. 25x bisher (wegen Umbau) immer mit 2 Händen alleine?
also bei meiner gehts auch ihne probs in ca 15min inkl. der zigarette danach
- Christian #69
Aaaalllllllllllssssooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo, wer einmal im Jahr vom Händler den Reifen wechseln lässt, braucht so eine Hülse natürlich nicht. Wer immer genügend Zeit und Musse für den Hinterradeinbau hat, muss natürlich auch keine bestellen.
Diese Hülse soll einfach eine Erleichterung sein. Wer mal an der Rennstrecke kurz vor einem Rennen oder einem Fahrturn (in kompletter Montur) noch das Hinterrad einbauen musste, ist froh über jede Hilfe
Gruß Chris
