Was bringt ein High Up???
KERAM
Beitrag von KERAM » 14.12.2010 19:14
Hi ich wollte mal wissen was eigentlich ein High-up Rohr bringt???
Also wen ich mir an meinen Sebring ein High-up dran machen bringt das Sound technisch was??? Oder bring das nur das dass Gewicht vom Auspuff nach oben wandert.
MfG Keram
motus
Re: Was bringt ein High Up???
Beitrag von motus » 14.12.2010 19:23
Eigentlich nur letzteres. Ist eher ne optische Sache bzw. wie bei mir, damit ich im Soziusbetrieb nicht mehr mit dem Pott aufsetze...
mein Galerie-Thread
'97-'99 SR 4-1
'99-'01 KR 51/1 S
'01-'02 ETZ 250
'02-'09 NTV 650 Reveré
'09-'21 SV1000
'12-... G650XChallenge
'14-... NTV 650 Reveré
'17-... Yamaha TDM 900
Jonny
Beitrag von Jonny » 15.12.2010 22:34
Dass die Masse dabei nach oben wandert ist eigentlich sogar eher schlecht als gut, aber das sollte bei einem Zubehörpott von zumeist ca. 3kg noch zu verschmerzen sein ;).
MFG Jonny
Beitrag von Dieter » 16.12.2010 8:01
Hallo Marek,
wenn du es mal probieren möchtest, ich hab noch ein high-Rohr hier liegen, weisst ja wo ich wohne. Durch das grössere Volumen der Krümmeranlage wird er noch etwas dumpfer. Dein Sebring ist aber nicht besonders gut dafür geeignet weil er zu lang ist. Der steht dann übers rücklicht raus.
Probieren kostet aber nix mit meinem Rohr.
KERAM
Beitrag von KERAM » 16.12.2010 13:08
Hi Dieter, also probieren würde ich es gerne mal, ist ja jetzt eh bastel zeit. Ich hoffe das ich im Januar mal deine zeit in Anspruch nehmen kann wegen den Wilbers federn, würde dann mit der Gabel gerne mal vorbei kommen, dann machen wir das zusammen, dann kann ich auch das HighUp Rohr mal mitnehmen.
Cool Danke.
MfG Marek
