LED Blinker Kontrolle
Masterchief
Beitrag von Masterchief » 30.12.2010 14:29
hallo,
haben LED Blinker angebaut und uns ein universelles Relais vom Freundlichen geholt mit Seitenständerkontrolle also 7 Pins . Jetzt stimmt die Frequenz , nur die Kontrollleuchte im Cockpit glimmt immer leicht wenn der Blinker an ist und wird heller wenn geblinkt wird . es stört nur das Glimmen bei eingeschaltetem Blinker. was kann man tun? Freuen uns auf Vorschläge.
Gruss Masterchief
Lebe jeden Tag ,als wenn es der letzte wäre!
SEMPER FI
Darg Grünfeld R.I.P. 21.09.2012
Dragol
Re: LED Blinker Kontrolle
Beitrag von Dragol » 30.12.2010 14:34
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 30.12.2010 14:35
Ist normal, siehe: hier.... Da helfen nur weitere Widerstände.
EDIT: Dragol war echt mal schneller als ich. 8O
Masterchief
Beitrag von Masterchief » 02.01.2011 21:47
Danke euch,werde es dann mal überprüfen.
SEMPER FI
MCK
Beitrag von MCK » 29.06.2011 15:54
hi
ist bei meinen LED Blinkern auch so...ist normal...(-:
sorpe
Beitrag von sorpe » 29.06.2011 17:42
Lösung für das Problem: klick
Ein kleiner Widerstand von 2 bis 3 KOhm reicht pro Seite aus! :idea:
