Welches ZXR Federbein passt?
Schwarzwälder
Beitrag von Schwarzwälder » 11.01.2011 22:12
Hallo Zusammen,
welches Federbein der ZX10R passt den ohne Bearbeitung von Batterie oder Batteriekasten?
Das von BJH 2006 lt der KB hier im Forum. Aber auch 07,08,09 etc....oder nur das 2006?
Ist für Kante´04 650
Danke im voraus für kurze Info
Mfg
Philipp
bax
Re: Welches ZXR Federbein passt?
Beitrag von bax » 12.01.2011 23:12
Ich beschäftige mich auch gerade mit dem Thema.
Plug&Play ist wohl nur das 06/07 Federbein.
Bei allen anderen musst du wohl ein kleines Loch in den Batteriekasten "machen".
Und jetzt kommt der andere Punkt:
Bei welchem Gewicht muss man welches Federbein nehmen. Alle Federbeine haben verschiedene Werte. Das Standardbein hat einen Wert von 330mm mit430 lb/in.
Egal wo man surft, man liest andauernd andere Werte bei dem gleichen Gewicht....zum ausrasten.
Die 08er Beinchen bekommt man nämlich fast neu für den Preis von 06er Beinchen mit 12tkm :( Die haben 338mm bei 510 lb/in
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 12.01.2011 23:28
also die neuen, da musste schon 200kg wiegen um damit fahren zu können!
KLICK
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 19.01.2011 12:39
bax hat geschrieben:Bei welchem Gewicht muss man welches Federbein nehmen. Alle Federbeine haben verschiedene Werte. Das Standardbein hat einen Wert von 330mm mit430 lb/in.
guckst du mal da :arrow: http://old.racetech.com/evalving/menu/searchstreet.asp
Modell wählen, dann auf Custom Fork and Rear Shock Spring Calculation and Available Rates klicken und Fahrergewicht eingeben und er spuckt dir die benötigte Federrate aus. Nach meiner persönlichen Erfahrung können diese Werte als grober Anhanltspunkt genommen werden. Die Feinjustierung muss dann natürlich individuell erfolgen.
Gruß uhu
