Was kann das sein? SV springt nicht an
Welchen Trick gibt es die SV aus dem Winterschlaf zu holen?Kein Zündfunke zu hören.Trotzdem Batterie geladen.Ich maache irgendwas falsch und weiss nicht was.Habe das Motorrad erst kurz vorm Winter bekommen und kein Handbuch.Weiss einer Rat??
Zuletzt geändert von heikchen007 am 15.01.2011 21:41, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Überschrift ergänzt
Wie immer auch der Mensch im einzelnen ausgestattet ist, eines steht fest: Er ist von Natur aus gewiss nicht darauf eingerichtet, Motorrad zu fahren.
Bernt Spiegel
Bernt Spiegel
- Taldor_SV
Re: Was kann das sein?
erklingt denn das surren der Pumpe wenn du se für den start vorbereitest? Steht irgendwas im Display?
ich hatte bei mir das Problem das der schalter vom seitenständer sich verklemmt hatte und nicht freigegeben hat
Ja,das surren höre ich
Bernt Spiegel
Bernt Spiegel
das Display zeigt glaube ich nur das übliche an.
Bernt Spiegel
Bernt Spiegel
glauben heisst nicht wissen
öl alles drin ?
haste mal versucht, anzuschieben ?
öl alles drin ?
† R.I.P †
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Welches Baujahr isse denn?
Überprüf mal Kupplungs- und Seitenständerschalter, wenn der Anlasser nicht dreht.
Raider
So doof das jetzt klingt, aber der Killschalter steht nicht zufällig auf AUS? Wärst nicht der erste, dem das passiert.
- Taldor_SV
dann würde se nicht surren, aber das macht se wohl
Raider
Bei meiner Knubbel hat der Killschalter nur etwas mit der Zündung zu tun, wenn ich das beim Überfliegen des Schaltplans eben richtig gesehen habe. Tacho, Licht, Hupe usw. funktionieren trotzdem noch.
Von daher kann bzw. hätte es sein können, dass dieser bei der Kante auch keinen Einfluss auf die Pumpe hat.
Die Pumpe surrt nur, wenn der Killschalter draußen ist.Raider hat geschrieben:Bei meiner Knubbel hat der Killschalter nur etwas mit der Zündung zu tun, wenn ich das beim Überfliegen des Schaltplans eben richtig gesehen habe. Tacho, Licht, Hupe usw. funktionieren trotzdem noch.
Reinhold Niebuhr
Reinhold Niebuhr
- Roughneck-Alpha
Laut Avatar 'ne K3Ivo hat geschrieben:Welches Baujahr isse denn?
Schalter an der Kupplung?
Seitenständerschalter?
- Drifter76
Re: Was kann das sein? SV springt nicht an
Leiert denn der Anlasser und schafft es den Motor zu drehen?
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
R.I.P. Stephan
- Ivo
- Mr. SVrider 2009
Wenn der anlasser dreht und der motor nicht ist die anlasserkuplung im A.......
hatte ich bei meiner K3 auch
Ihr hattet ja ganz viele Ratschläge für mich.Sobald es hell wird werde ich werde ich mich in die Garage begeben.Es war devinitiv kein Geräusch vom Anlasser zu hören, auch nicht nach dem Laden.Das mit dem Killschalter hatte ich schon bedacht,vielleicht liegt es wirklich am Seitenständer.Meine Zephyr kann ich auch mit ausgeklapptem Seitenständer starten,eben nur nicht losfahren.An die Macken der SV bin ich noch nicht gewöhnt.Ich danke euch und werde weiter berichten
Bernt Spiegel
Bernt Spiegel
