Wie Blinkerhupe an Relais anschließen?
agemoi
Beitrag von agemoi » 18.01.2011 14:01
Servus,
ich möchte das plus-Kabel und minus-Kabel einer Blinkerhupe ans Blinker-Relais meiner knubbel anschließen. (Das Blinker-Relais ist gleichzeitig wohl auch das Seitenständer-Relais)
Weiß jemand an welchen jeweiligen pin des Relais das plus-Kabel und minus-Kabel einer Blinkerhupe angeschlossen werden muß und wie man das am besten bewerkstelligt, möglicherweise einen Klingeldraht an den Relais-pin anlöten?
Zuletzt geändert von agemoi am 18.01.2011 15:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Wie Blinkerhupe an Realis anschließen?
Beitrag von Dieter » 18.01.2011 14:20
Ich weis es nicht auswendig, aber vielleicht steht das dort mit drin:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=202
Da sind Kabelfarben und Schemen drinne...
agemoi
Re: Wie Blinkerhupe an Relais anschließen?
Beitrag von agemoi » 18.01.2011 20:35
thank you, das ist schonmal was.
Stellt sich nun die Frage ob die pin-Belegung des Relais bei der knubbel die gleiche ist wie bei der kante und ob das Relais das Anschließen von plus- und minus-Kabel der Blinkerhupe überhaupt verträgt.
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 18.01.2011 22:06
Zwischenfrage: Was soll eine Blinkerhupe sein? Ich kenn Hupe, Lichthupe, Blinker, Warnblinker und all son Gedöns, aber was ist eine Blinkerhupe??
Reinhold Niebuhr
Drifter76
Beitrag von Drifter76 » 18.01.2011 22:07
Wenn ein Roller an einer Ampel neben dir steht, fällts dir auch wieder ein, was das ist :zwinker:
*05.09.1987 +22.09.2010
R.I.P. Stephan
*26.02.1988 +20.03.2012
Taldor_SV
Beitrag von Taldor_SV » 18.01.2011 22:08
haste so ähnlich im auto auch, nicht nur optisch den blinker auch akustisch
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 18.01.2011 22:18
Merci. Aber wieso braucht man sowas an der SV??
Reinhold Niebuhr
Twix
Beitrag von Twix » 18.01.2011 22:49
wen Du eine X,Y oder K1 hast, ist das dort
beschriebene braune Kabel orange/blau. Die Steckerbelegung ist laut 'Haynes' aber wohl gleich.
P.S. Du meinst wohl einen Blinkersummer?!
Beim Motorradfahren braucht man mehr Grips als Grip..
Beitrag von Dieter » 19.01.2011 7:35
agemoi hat geschrieben:thank you, das ist schonmal was.
Das Relais ist g leich, und die Zusatzbelastung verträgt das Relais auch, weil es sogar 4-Blinker-Betrieb im Warnblinkmodus verträgt! (hab ich dran mit dem original Blinkrelais) Steht aber sogar drauf 4x21W.
