welcher NGK Zündkerzenstecker?
raik2222
Beitrag von raik2222 » 29.01.2011 0:32
Moin moin,
bei unserer SV hat sich der Fehler-Teufel im Zündkerzenstecker eingenistet. dieser ist leider hin.
es handelt sich um den vorderen Stecker.... was gibt es für günstige passgenaue Alternativen??
habe auch schon die Suche benutzt, da aber nicht weiter gefunden :(
sv650 bj.2000
Re: welcher NGK Zündkerzenstecker?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 29.01.2011 1:23
Ab 2002 hat SUZUKI einen anderen Kerzenstecker verbaut, der nicht mehr so feuchtigkeitsanfällig ist. Versuch den mal.
Beitrag von 2blue » 29.01.2011 20:57
raik2222 hat geschrieben:habe auch schon die Suche benutzt, da aber nicht weiter gefunden :(
Das habe ich mit der Suche gefunden. Hatte aber den Vorteil, dass ich den Beitrag von Peter kannte.
Peter GE hat geschrieben:Die alternative heisst:
NGK SD 05 FMC
ist ein schwarer Stecker mit Kabel aus Silicon.
Wichtig:
die Kerzenstecker werden am Zündkabel von den Kerzen abgezogen, die Verschweissung
zwischen Stecker und Kabel ist Zug-Sicher.
Geht man (aus Vorsicht) mit einer Zange zum abziehen ran - dann zerquetscht man die Innereien !
