Ruckdämpfer?
x-stars
Ruckdämpfer?
Beitrag von x-stars » 05.02.2011 14:36
hab heut meine Räder für den Reifenwechsel vorbereitet und dazu gleich mal ne Frage(n):
-im WHB steht, dass man die Felgen ohne Kettenradträger zum Reifenwechsel bringen soll und auch die Ruckdämpfer soll man ausbauen: Wie kriegt man die Viecher raus? Die sitzen ja anscheinend noch mit einem Haltenippel dran fest: Muss man da einfach ein wenig mehr Gewalt anwenden oder gibts da einen Trick?
-wo dran erkennt man, ob die Ruckdämpfer verschlissen sind? Im WHB steht, dass man die bei Bedarf ersetzen soll und über die Sufu findet man Tipps wie "beim Reifenwechsel gleich mit erledigen". Hab jetzt 36k runter und ehrlich gesagt kA, ob die schon mal getauscht wurden (lt. Rechnungen nicht, da tauchts jedenfalls bei keiner der beim Suzukihändler durchgeführten Inspektionen oder bisherigen Reifenwechsel als Posten auf). Kann man das optisch beurteilen bbzw. gibt's irgendein Spiel, dass man prüfen kann um zu sagen "sitzen zu locker -> erneuern"?
Hier mal ein Foto von den Dingern: http://www.abload.de/image.php?img=2011 ... l8xnb4.jpg
Schöne Grüße
Micha
felix2k6
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von felix2k6 » 05.02.2011 16:48
schmarrn. wenn du den hinterreifen überhaupt wuchten lassen möchtest(was hinten absoluter schwachsinn ist) dann mit allem zubehör inkl bremsscheibe und kettenradträger.
KLICK
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.02.2011 18:02
verschlissen sind die nur, wenn die aus radialer Sicht Spiel haben.
Bei meinem Reifenwechsel, bei 12000 Kilometern, meinte der Fuzzi auch die wären verschlissen.
Ich hab daraufhin einen neuen Satz gekauft und diesen Herbst beim Kettenradwechsel die Ruckdämpfer tauschen wollen.
Wozu?
Die waren noch top.
Umsonst gekauft den Satz für 41€ :( hell
Wenn du schreibst daß Du sie nicht rausbekommst, können die gar nicht verschlissen sein.
Wenn Du sie jetzt doch noch raushaben willst, einfach mit einem Gegenstand rauspopeln.
Beim wiedereinsetzen ein wenig Fett mir ran und dann flutschen die ;-)
Martin650
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von Martin650 » 05.02.2011 18:12
felix2k6 hat geschrieben:schmarrn. wenn du den hinterreifen überhaupt wuchten lassen möchtest(was hinten absoluter schwachsinn ist) dann mit allem zubehör inkl bremsscheibe und kettenradträger.
Hab selten so einen Blödsinn gelesen.
1. Wie soll man denn incl. Kettenradträger wuchten ? Der Reifenmonteur nimmt deine Felge mit einer 12er Welle auf und adaptiert auf den Lagerinnendurchmesser mittels Hülsen. Da er aber nur 2 Lager aufnehmen kann, wird das mit Kettenradträger immer unrund werden. Bremsscheibe kann natürlich dran bleiben.
2. wenn vorne wuchten wichtig ist, warum dann hinten nicht ? Diese Meinung, hinten sei unwichtig geistert seit Jahren in allen Foren rum, aber keiner kann mir erklären warums hinten nicht nötig sein soll. Erzähl mal, ich bin neugierig.
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von Dieter » 05.02.2011 22:48
Martin650 hat geschrieben:1. Wie soll man denn incl. Kettenradträger wuchten ? Der Reifenmonteur nimmt deine Felge mit einer 12er Welle auf und adaptiert auf den Lagerinnendurchmesser mittels Hülsen. Da er aber nur 2 Lager aufnehmen kann, wird das mit Kettenradträger immer unrund werden. Bremsscheibe kann natürlich dran bleiben.
Mein Reifenmonteur hat alle Achsendurchmesser zum Wuchten da, der macht das bei der Knubbel dann auf eine 17er Achse, da schlackert nix, ich lass das immer mit (bei mir) Riemenrad wuchten weil ich nicht weiss ob das relativ grosse Riemenrad selbst eine Unwucht mitbringt. Also das Kettenrad kann man mit wuchten, muss man aber nicht... Wenn mans macht sollte man sich aber die Stellung des Kettenradträgers zur Hinterradfelge markieren, bei mir ist da ein winziger Strich mitm edding drauf. Ein Reifenhändler hat es mal mitgewuchtet und kam dann mit auseinandergezogenem Kettenrad einzeln wieder :x Das bringt dann natürlich gar nix...
Wenn man es macht immer auf den Verbleib der Distanzbuchse zwischen Kettenradträger und Hinterradfelge achten, da sind schon ein paar von unter die Werkbank gekullert bei Leuten die da nicht drauf achten.
Zum Thema Wuchten: Wenns Rad draussen ist soll er es auch wuchten, kostet nix extra, und schaden kanns auch nicht, also 100 % lass ich das wuchten...
nille
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von nille » 05.02.2011 23:04
Der Kettenradträger mit Kettenrad ist ein rotationssymmetrisches Teil,
also wozu sollte man das mit wuchten?
Gruß Nils
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.02.2011 23:22
nille hat geschrieben:Der Kettenradträger mit Kettenrad ist ein rotationssymmetrisches Teil,
Naja nur sofern bei der Herstellung auch wirklich 1A-Quali geleistet wurde.
Es ist ja nicht verkehrt rotierende Masse zu wuchten ;-)
x-stars
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von x-stars » 05.02.2011 23:36
Oki, also wird nächste Woche noch mal ne Fühlprobe gemacht, wie die Dinger so sitzen und ansonsten bring ich die Felge mit Ruckdämpfern, aber ohne Kettenrad zum Aufziehen und Wuchten (Kettenradträger abziehen is ja kein Aufwand und schon geschehen, aber hab keine Lust die Gummidämpfer rauszufriemeln und dabei vllt zu beschädigen).
Vorn hast du die leichte Gabel, wo du jede Unwucht direkt am Lenker spürst (flattern, etc). Hinten hast du das dicke Mop dran, wo ne leichte Unwucht nicht so sehr zu spüren ist, bis da die ganze Karre mitwackelt, muss schon einiges an Unwucht drin sein. Aber seh es wie Dieter: Das Rad ist eh draußen, Rabatt fürs Wuchten weglassen gibts auch nicht (ist ein Pauschalpreis für Montage, Wuchten und Altreifenentsorgung) und dazu leben die Lager den einen oder anderen Kilometer länger. Also machen und guddi.
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.02.2011 23:38
x-stars hat geschrieben:aber hab keine Lust die Gummidämpfer rauszufriemeln und dabei vllt zu beschädigen)
Keine Angst, da passiert nichts. Und falls doch, hab ich ja noch einen Satz da, den Du dann haben kannst ;-)
x-stars
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von x-stars » 05.02.2011 23:46
Ok, überredet: Saubermachen und neu fetten kann nich schaden :D
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von Roughneck-Alpha » 05.02.2011 23:47
:top:
nille
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von nille » 06.02.2011 10:45
So genau ist die Fertigung. Wer jedoch seine Bremsscheiben ausbaut und einzeln
wuchten lässt, sollte das Kettenrad mit Träger unbedingt mit wuchten lassen :wink:
Gruß Nils
Berni
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von Berni » 06.02.2011 16:35
Auch rotationsymmetrische Teile insb. Gussteile wie der Kettenradträger haben Unwuchten. Ich lasse ihn aber auch nicht mit wuchten. Bremsscheiben sind zumindestens beim Auto wo die Masse der Scheibe höher ist immer schon vom Hersteller gewuchtet. So genau ist die Fertigung nicht das man da ohne Nacharbeit ein unwuchtfreies Bauteil bekommt.
nille
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von nille » 06.02.2011 17:04
Ach was, tatsächlich!? Unglaublich :roll:
Soll auch Leute geben, die zählen Erbsen.
Gruß Nils
Re: Ruckdämpfer?
Beitrag von Dieter » 06.02.2011 22:37
Prinzipiell hast du recht, aber das ist ein Reifen auch, trotzdem lässt du nicht einmal die Felge alleine wuchten und hoffst darauf das der Reifen gleichmässig schwer ist, oder?
Obwohl, als ich (leider schon 3x) ne Schraube im reifen hatte ist die 10g Umwucht auch nicht durch schlackern aufgefallen 8O :mrgreen: :oops: 8) ;) bier
