untere gabelbrücke Dorn länge Knubbel
hirsch_m
Beitrag von hirsch_m » 07.02.2011 18:17
Hy Leute
ich hab an meiner Knubbel (N) auf Stummel umgerüstet, also andere Gabelbrücke oben usw. So jetzt mein Problem ist der Dorn der unteren Gabelbrücke der S länger als der Dorn den N. Vieleicht könnt ihr mir ja mal ein paar Werte schicken. Ich hab mir nämlich einen Lenkungsdämpfer angeschafft und nun passt das nicht mehr mit dem Anschlag, was mich ja nicht stören würde. Aber das Lenkschloss geht dadurch nicht mehr rein.
Man muss dazu sagen ich musste von der oberen Gabel einbisschen Material weg rationalisieren damit ich den Lenkungsdämpfer fest kriege.
Ich bedanke mich schon mal im Voraus ^^ wenn ihr Lust habt könnt ihr ja mal meine kleine einbisschen bewerten und mir sagen was ihr für einen Hauptscheinwerfer nehmen würdet weil den will ich wechseln hab aber noch keine passende gefunden. :) :)
UhumuhQ
Re: untere gabelbrücke Dorn länge Knubbel
Beitrag von UhumuhQ » 07.02.2011 18:41
Was meinst du mit Dorn? Das Gabeljoch bzw. die Lenkstange - also das Teil Nr. 1 (51410-20F40) -> http://ronniesmailorder.com/fiche_secti ... &fveh=2175 ?
Wenn ja, dann kann ich dir nur sagen, dass es bei ALLEN Knubbel identisch ist. Das bedeutet auch, dass die Lenkanschläge bei ALLEN Knubbel identisch sind.
Wenn dein Lenkschloss jetzt nicht mehr einrastet kann das folgende Ursachen haben:
1. Die Ursache liegt beim Lenkungsdämpfer selbst; er ist bereits am Anschlag, noch bevor du den maximalen Lenkeinschlag erreicht hast.
2. Du schreibst ja, dass du von der oberen Gabelbrücke etwas Material "wegrationalisieren" musstest. Daher meine Vermutung: das Zündschloss sitzt zu hoch und darum greift der Schließbolzen nicht mehr in die Auskerbung im Rahmen. Wenn das so sein sollte, benutze ein paar Unterlegscheiben um die korrekte Position wieder hinzubekommen.
Gruß Uhu
hirsch_m
Beitrag von hirsch_m » 09.02.2011 18:46
Ich dachte vieleicht das der Grund warum er nicht richtig passt vieleicht daran liegt weil ich ja eine N fahre. Trotzdem Danke ^^
