kupplungszug gelängt?
andi20
Beitrag von andi20 » 10.02.2011 21:31
so, muss mal wieder ne frage für nen freund stellen der zu faul ist sich selbst drum zu kümmern bzw. sich hier anzumelden...
sein kupplungszug ist oben am hebel so weit draussen gewesen, dass das gewinde der einstellschraube nicht mehr gegriffen hat! schraubt man sie wenigstens ein oder zwei umdrehungen rein, so trennt die kupplung nicht mehr 100%tig.
jetzt zur frage: hat sich der zug nur gelängt oder ist die kupplung runter? die maschine ist ne 2000er knubbel mit 36000km aufn tacho ( allerdings vermute ich und ein anderer mechaniker dass mehr drauf ist)
hat er von nem händler gekauft der sie aus italien hatte :!: :?:
gruß andi
Dragol
Re: kupplungszug gelängt?
Beitrag von Dragol » 10.02.2011 22:28
Meine Eigenen Erfahrungen sind in etwa so:
- Das Längen des Kupplungszugs kenne ich nur von Zügen die schon an einigen Drähten der Seele angerissen sind.
- Bei der verschlissenen Kupplung war keine große Veränderung am Kupplungshebel zu spüren.
Wenn sich also der untere Einstell- oder Betätigungsmechanismus nicht gelöst/verstellt hat würde ich zunächst den Kupplungszug wechseln.
Gruß: Dragol
andi20
Beitrag von andi20 » 10.02.2011 22:31
hört sich ja ganz gut an... wirds schonmal nich so teuer. und wenn der zug draussen ist kann man ja mal schaun ob irgendwo was zu sehen ist von wegen rissen usw.
der kupplungszug ist doch bestimmt recht easy einzubauen, oder?
Schumi-76
Beitrag von Schumi-76 » 10.02.2011 23:49
Stellt doch erst einmal an der unteren Verstellung nach. :!: :?:
andi20
Beitrag von andi20 » 11.02.2011 9:49
hm, das wär auch noch nen versuch wert! ist ja noch bisschen zeit bis 1. märz^^
und wenn das nichts hilft, dann kommt einfach n neuer kupplungszug rein...
danke euch, gruß
nille
Beitrag von nille » 12.02.2011 16:19
Hab noch nie von einem gelängten Kupplungszug gehört :roll:
Einstellschraube am Hebel reindrehen, dann unten an der Schnecke einstellen
und dann sollte das wieder funktionieren.
Gruß Nils
Beitrag von Dieter » 14.02.2011 11:00
nille hat geschrieben:Hab noch nie von einem gelängten Kupplungszug gehört :roll:
seh ich auch so...
