Frage zum Wechsel der Kühlflüssigkeit
Darkspire
Beitrag von Darkspire » 19.02.2011 18:12
Nabend,
habe heute zum ersten Mal meine Kühlflüssigkeit meiner SV 650S K3 gewechselt. Bin dabei nach der Anleitung, die es für die Kilo Kante gibt, vorgegangen. Allerdings gibt es anscheinend bei der 650er keine Entlüftungsschraube (oder?). Habe jedenfalls keine gesehen. Hab den Bock dann mal ordentlich warm gefahren, um Luft aus dem Kühlkreislauf zu bekommen und anschließend noch mal am Kühler bis max. aufgefüllt. Danach noch den Ausgleichsbehälter befüllt. Kann jetzt noch irgendwie Luft im System sein und wenn ja wie bekomm ich die da raus? Durch den Ausgleichsbehälter sollte dem doch entgegen gewirkt werden? Kenne das so von ner Wasserkühlung beim PC.
Dann noch etwas:
Habe auch gleich mal die Bremsflüssigkeit erneuert. Hat auch soweit alles geklappt. Super Druckpunkt und bremst wie ne 1. Muss ich nach einigen Kilometern noch mal etwas checken? z.B. ob durch die Entlüftungsschrauben Bremsflüssigkeit austritt oder passt das jetzt soweit alles?
Danke!
K.haos-Prinz
Re: Frage zum Wechsel der Kühlflüssigkeit
Beitrag von K.haos-Prinz » 19.02.2011 18:43
Entlüftungsschraube gibt es bei der 650er nicht. Wenn Du so vorgegangen bist, wie beschrieben, ist keine Luft mehr im System.
Bei den Bremsen gucke ich generell regelmäßig mal schnell rüber, ob da irgendwo was austritt. Liegt ja alles ziemlich frei und ist somit relativ anfällig gegenüber Steinschlägen etc. Ist schließlich deine Lebensversicherung - besonders, weil es nur einen Kreislauf für vorne und einen für hinten gibt ;)
