Lampenmaske tiefer trotz Vollverkleidung?
SV 850
Beitrag von SV 850 » 26.02.2011 9:52
hab grad ein paar SV s in der Umbauliste gesehn die ihre Lampenmaske tiefer haben...
Wie macht man das? Kabelbrüchen lösen? dann seht aber der Lenker ewig weit raus oder?
Hab ne K3 mit Vollverkleidung.
MfG
felix2k6
Re: Lampenmaske tiefer trotz Vollverkleidung?
Beitrag von felix2k6 » 26.02.2011 9:59
he? was meinst du? die lampe ist fest mit dem rahmen verschraubt!
KLICK
SV 850
Beitrag von SV 850 » 26.02.2011 10:11
Ja schon, ich mein den Abstand zwischen Lampenmaske und Schutzblech... Der Abstand ist Orig. Ca 10cm ich hab welche gesehn die höchstens noch 5cm Abstand haben...
Oder haben die ihre Federn in der Gabel gekürzt?
z.B.:http://www.svrider.de/Homepage/Skripte/ ... &version=0
Hasenfuß
Beitrag von Hasenfuß » 26.02.2011 10:18
Ich schätze mal du meinst das Durchstecken der Gabel um ein paar cm ?!?
Edit: Mal ganz davon abegesehn, dass im von dir angegeben Beispiel eine USD Gabel verbaut ist...
Reinhold Niebuhr
Beitrag von Dieter » 26.02.2011 10:23
Der Abstand sollte mindestens so gross sein wie der Federweg der Vorderradgabel, also original 130mm , sonst gibt es kontakt bei ner starken Vorderradbremsung.... Nicht umsonst sind bei einer Tieferlegung beim durchstecken der Gabel Federwegbegrenzer dabei!
Fahrwerksdaten: Radstand 1.440 mm, Nachlauf 102 mm, Federweg: vorn 130 mm / hinten 134 mm[SV650S]; 137 mm [SV650]
SV 850
Beitrag von SV 850 » 26.02.2011 10:27
Alles klar dann hat sich s erledigt, danke für die schnellen antworten!
Mfg
