habe mir jetzt einen BC 500 besorgt, weil laut Sigma:
- BC 1200, 1600 -> 200 KmH max.
- BC 500, 600, 800 -> 300 KmH max.
Fahre ein S, habe mir deshalb einen Winkel gebaut und
den Tacho mittig unter den Drehzahlmesser gesetzt.
Passt auch sehr gut. Habe aber momentan noch so ein NoName
Ding dran, geht bis 99 KmH, also ne schöne Uhr...
Beim Sigma muss ich die Konstruktion jetzt ein bissl ändern,
weil der neue ja so ein Drehsystem hat.
Den Geber habe ich links ganz unten befestigt, so kann man die
Kabel an denen des original Tachos entlang führen, praktisch unsichtbar.
Den Magneten, habe einen kleinen zylinderförmigen, hab ich mit LockTide
ganz innen an die Bremsscheibe geklebt, also nicht an das schräge Stück.
Hält bomenfest. Ist aber möglich, dass man den Magneten von Zeit zu Zeit
mal "nachmagnetisieren"
, also halt mal nen stärkeren Magneten dranhalten, muss. Möglich, dass er durch die Vibrationen an Kraft verliert.
Werde den auch behalten, weil der Sigma hat so ne komische Form.
Wie hast du den denn befestigt???
Musst halt aufpassen, dass der Geber nur minimal vom Magneten entfernt ist, die 5mm vom Hersteller sind schon zu viel. Dann gehts wunderbar.
Wenn ich jetzt mal davon ausgeh, dass der Digi richtig läuft,
geht der originale schon recht schepp
Ist ja aber eigentlich auch egal, wer hält sich schon penibel an die Geschwindigkeiten und fahren tut man ja schließlich nach Gefühl und net nach Tacho...
Patrick
