Krümmerschrauben am vorderen Zylinder abgerissen. Tips?
SchiffiG6R
Beitrag von SchiffiG6R » 05.03.2011 16:27
Moin.
Im Zuge meiner Suzi-Renovierungsaktion musste ich den vorderen Krümmer demontieren.
Dabei sin mir leider beide Schrauben, trotz Erwärmung, abgerissen.
Eine von den Schrauben konnte ich Durch Aufschweißen einer 8er Mutter,nach einiger Zeit,wieder herausbekommen. Die Schraube auf der linken Motorenseite (also bei Draufsicht auf den Zylinder rechts) steckt aber immer noch drin und rührt sich keinen Millimeter?
Hat das von Euch schonmal jemand gehabt?
Martin650
Re: Krümmerschrauben am vorderen Zylinder abgerissen. Tips?
Beitrag von Martin650 » 05.03.2011 17:24
So ein Butzen kann von einem erfahrenen Mechaniker ausgebohrt werden und das Gewinde dann nachgeschnitten werden. Dann ist alles wieder gut
felix2k6
Beitrag von felix2k6 » 05.03.2011 17:26
kopf runterschrauben, in die nächste fräserei bringen und ausfräsen lassen :) kost vllt 20€
KLICK
Duffy
Webmaster
Beitrag von Duffy » 10.03.2011 7:26
Ausbohren...
Mir ist auch schon ne Krümmerschraube gerissen. Haben wir ausgebohrt und das Gewinde nach geschnitten.
Fazit: Schraube dreht besser als vorher 8)
SchiffiG6R
Beitrag von SchiffiG6R » 16.03.2011 19:58
Danke für Eure Antworten.
Solange ich das vermeiden kann, wird der Motor nicht zerlegt. :)
Ausbohren natürlich, aber der Bolzen steckt ca. 1,5 cm im Kopf. Da wirds lustig.
Werde versuchen den den Bolzen mittels aufgeschweißter Mutter und Acetylen-Brenner da raus zu bekommen. Hoffentlich wirds dem Kopf nicht zu warm....
Mfg
Alex
