Ventilspiel einstellen
Masti
Beitrag von Masti » 09.03.2011 16:10
Habe in der Knowledgebase schon die Anleitung für die 1000er gefunden.
Ist diese auch 1zu1 auf die sv650s k3 anwenbar besonders bei den Toleranzen.
"Stößelspiel für die Einlass- und Auslassventile
Generelle Informationen:
Das Stößelspiel für die Einlass- und Auslassventile ist unterschiedlich.
Ventilspiel (im kalten Zustand!)
Einlass: 0,10 - 0,20mm
Auslass: 0,20 - 0,30mm"
Nun noch die Frage woher beziehe ich am besten die Shims?
Und wenn ich grad dabei bin, der Motor klackert auch ich weiss das ist bei dem Motor normal trotzdem könnte es ja am Kettenspanner liegen kann ich sehen ob dieser noch einwandfrei funktioniert?
Berni
Re: Ventilspiel einstellen
Beitrag von Berni » 09.03.2011 18:39
Die Spielwerte stimmen. Es gibt auch einen Artikel für die 650er in der KB. Ist zwar für die Knubbel, aber der einzige relevante Unterschied zum neuen Modell ist der Kettenpanner. Beim Kettenspanner ab K3 muss man die große Schraube rausdrehen an der hängt eine Feder. Danach muss man im Kettenschacht mit einem langen dünnen Schraubenzieher ein Plättchen am Spanner runterdrücken um die Kette zu entspannen. Ist etwas schwer zu beschreiben ohne Foto. Alternativ kann man auch den ganzen Kettenspanner ausbauen. Ist aber sehr schlecht zugänglich.
Shims gibts beim Suzuki-Händler. Manche tauschen auch gegen zuzahlung.
Masti
Beitrag von Masti » 12.03.2011 14:38
wenn ich Ihn ausgebaut habe woran kann ich erkennen, dass er einwandfrei funktioniert.
Zu den Shims der nächste Händler is 70km entfernt gibt es eine Internetseite bei der ich sie beziehen kann.
Beitrag von Dieter » 13.03.2011 13:31
Masti hat geschrieben:Hallo,
Die anlleitung für die 1000er kannst du nicht brauchen, die ist ganz anders aufgebaut...
Nimm doch die für die 650er:
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... rtikel=140
Jonny
Beitrag von Jonny » 14.03.2011 11:09
Ich hab sie beim Suzuki-Händler gekauft, weil ich nich auf den langen Versand der Shims warten wollte! Ansonsten ist der Online-Bezg natürlich auch ganz korrekt. Musst halt zusätzlich auf das Durchmesser achten, dann kannste die dort auch beziehen.
MFG
