Federrate Federbein zx6r B j06
schliche
Beitrag von schliche » 12.03.2011 23:00
Hi
Kennt jemand die Federrate des zx6r Bj 06 Beinchens?
Hab schon google gequält aber nicht gefunden.
Mfg Benny
UhumuhQ
Re: Federrate Federbein zx6r B j06
Beitrag von UhumuhQ » 12.03.2011 23:36
9,7 kg/mm
schliche
Beitrag von schliche » 13.03.2011 12:03
Also ist das Federbein härter als das originale Knubbel Bein?!
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 14.03.2011 10:31
schliche hat geschrieben:Also ist das Federbein härter als das originale Knubbel Bein?!
Die Feder ist härter (9,7 > 9,1). Optimal für "Zuladungen" zwischen 110 und 120 kg (also z. B. Fahrer 70 kg und Sozia 50 kg).
Ansonsten.... (ich habe mal gelesen, dass du fahrfertig so um die 85 kg wiegst ....)
Möglichkeit1
Du kannst versuchen dran rumzustellen. Ich persönlich halte nicht soo viel davon mit ner "falschen" Feder rumzumachen, aber einige im Forum haben wohl gute Erfahrungen damit gemacht UND es kostet nichts extra (außer Zeit...). :mrgreen:
Bei einer "Zuladung" von 110 bis 120 kg wäre eine halb vorgespannte Feder, mit halb geöffneter Druck- und Zugstufe eine gute Ausgangsposition.
In deinem Fall würde ich bei 85 kg "Zuladung" folgende Ausgangsbasis nehmen:
Feder-Vorspannung ganz auf, Druckstufe 1/2 Umdrehung geschlossen, Zugstufe 1/2 Umdrehung auf ..... und dann halt probieren, probieren, probieren .....
Möglichkeit 2
Falls der Einstellbereich von Möglichkeit 1 nicht ausreichen sollte -> passende Feder einbauen. Für dein Kawa-Beinchen gibt es Federn mit Federraten zwischen 8,5 kg/mm und 11,6 kg/mm. Optimal für dich wäre dann die 8,5 er. Aber vielleicht klappst ja mit Möglichkeit 1.
Gruß Uhu
schliche
Beitrag von schliche » 14.03.2011 18:23
Danke für die Infos.
Werde das Bein erstmal einbauen und probieren. Wenns nichts ist muss halt ne andere Feder rein.
Gibts da was passendes aus irgend einem Serienmodell oder muss ich was passendes bei Wilbers ect. kaufen?
MfG Benny
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 14.03.2011 18:41
Bei Wilbers kannste vergessen - die verkaufen nur Austauschfedern für ihre eigenen Federbeine.
Ich würde es mal http://www.hh-racetech.com versuchen. Die haben allerhand im Repertoire. Bei Bedarf einfach mal anrufen, die sagen dir dann genau was es gibt.
Gruß Uhu
heikchen007
Moderatorin
Beitrag von heikchen007 » 14.03.2011 19:01
UhumuhQ hat geschrieben:Bei Wilbers kannste vergessen - die verkaufen nur Austauschfedern für ihre eigenen Federbeine.
Nööö, ich habe eine Austauschfeder von Wilbers in meinem originalen SV-Federbein drin. Bekommt man auch so einzeln bei Wilbers zu kaufen... :wink:
@ schliche
Würde daher durchaus mal bei Wilbers reinschauen, obs ne Austauschfeder gibt.
UhumuhQ
Beitrag von UhumuhQ » 14.03.2011 22:54
heikchen007 hat geschrieben:
Ok, sehr interessant - wieder was dazugelernt. Ich hatte mich bislang nur einmal erdreistet dort wegen einer Austauschfeder für ein Originalfederbein nachzufragen und wurde mit der Begründung abgebügelt, dass sie nur für IHRE Federbeine Austauschfedern verkaufen. Nächstes Mal lass ich meine Frau anrufen, vielleicht gibts dann ja ne andere Antwort.
Aber danke für die Info.
Gruß Uhu
