wir haben heute die erste Tour 2011 gemacht, alles bestens, bis nach ca. 150 Km anscheinend der Regler die Batterie wieder nicht aufgeladen hat.
Alle Steckverbinder (es war einer verbrannt ) hatte ich im Herbst sind durch feste Kontakte ersetzt, ein schlechter Übergangswiderstand ist eigentlich auszuschließen.
Ich hatte heute 12.8 V gemessen also zu wenig.
Werde morgen nochmal messen ob es dann 14,X sind.
Hat das von euch schon mal jemand gehabt, dass ein Regler erst nach längerer Zeit nicht mehr richtig funktioniert?
Sämtliche Messungen laut KNB waren in Ordnung!
Regler Wärmefehler?
Re: Regler Wärmefehler?
Ich habe mal ein Möppi betreut, bei dem der Laderegler erst unter Belastung fehlerhaft funktionierte ...
Da konnte man "auf der Werkbank" keinen Fehler feststellen.
Gruß: Dragol
Gruß: Dragol
habe eben nachgemessen 14,X V!
Also alles im grünen Bereich
Werde nun ein Spannungsmesser anschließen und bei der nächsten Tour beobachten, ob die Spannung irgendwann runtergeht
