Lenkerenden Kellermann
freizeitbiker
Beitrag von freizeitbiker » 16.03.2011 12:38
hoffentlich könnt ihr mir weiter helfen.
Ich habe gemäß Anraten von einem Mitarbeiter von Tante Louise folgenden Artikel bestellt:
http://www.louis.de/_40fadf377e9b063164 ... r=10005376
Typ S/H
Nun mußte ich feststellen, daß dieser nicht passt. Könnt ihr mir sagen, welchen Typ ich benötige?
Ich habe die Standart-Stummel drauf.
Danke für eure Hilfe!
Freizeitbiker
Jan Zoellner
Administrator
Re: Lenkerenden Kellermann
Beitrag von Jan Zoellner » 16.03.2011 12:54
freizeitbiker hat geschrieben:Nun mußte ich feststellen, daß dieser nicht passt.
Was paßt denn genau nicht? Wie sind denn die originalen Lenkerenden befestigt?
Bei der alten SV würde der genannte Typ passen - würde mich wundern, wenns bei der neuen anders wäre.
Jan
freizeitbiker
Beitrag von freizeitbiker » 16.03.2011 12:59
ich hab da ne lange Schraube drin, die weit in den Lenker reicht.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 16.03.2011 13:01
freizeitbiker hat geschrieben:ich hab da ne lange Schraube drin, die weit in den Lenker reicht.
Ist das Lenkerende "offen" oder geschlossen und mit nem Gewinde?
Jan
freizeitbiker
Beitrag von freizeitbiker » 16.03.2011 14:47
Hallo Jan,
das Ende ist offen, das Gewinde ist weiter drinnen.
Jan Zoellner
Administrator
Beitrag von Jan Zoellner » 16.03.2011 15:06
Kannst Du das eigentliche Gewinde sehen? Wenn nicht bzw. da eher Gummi zu sehen ist, ist es sowas wie hier etwa: http://www.hagenmotorsport.de/lenker/le ... -aus2.html
Dann dreh die Schraube mal 2-3 Umdrehungen in das Gewinde rein und versuch das Ganze rauszuziehen. Möglicherweise ist allerdings schon die hintere Mutter beim rausdrehen der Schraube (hast Du komplett rausgedreht, oder?) hinten abgefallen... Hatte ich mal und es war eine ziemliche Fummelei.
Oder mach mal ein Foto, da kriegt man sicher schneller raus, was Sache ist.
Jan
freizeitbiker
Beitrag von freizeitbiker » 16.03.2011 20:07
anbei ein Foto der Ausführung s/h und meiner originalen.
Danke für deine Hilfe!
Freizeitbiker
DSCF2279 klein.jpg (84.14 KiB) 2316 mal betrachtet
Punisher
Beitrag von Punisher » 21.03.2011 12:19
Hast du auch mal in die Anleitung dazu geschaut?
Hast du den Gummipuffer entsprechend dem Lenkerinnendurchmesser verwendet?
Ein Blick auf die Seiten vom Hersteller können auch helfen:
Klick mich
(Ghandi)
Si vis pacem, cole iustitiam!
freizeitbiker
Beitrag von freizeitbiker » 21.03.2011 20:04
Punisher hat geschrieben:Hast du auch mal in die Anleitung dazu geschaut?
Klick mich
Bei dieser Ausführung gibt es keinen Gummipuffer. da ist nur das wie abgebildet dabei gewesen (Schraube, Gewicht und noch eine Mutter).
Kapla
Beitrag von Kapla » 22.03.2011 17:16
Ich habe mir meine selbst gemacht, hübsch aus V4A an der Drehmaschine - bei Gelegenheit mach ich mal Bilder.
Zum Thema: es kann nie schaden, Maß zu nehmen...
Punisher
Beitrag von Punisher » 22.03.2011 21:34
Klick mich
Typ S/H halt, lt. Katalog soll er für die SV passen. Auf deinem Bild sieht man jedoch sehr gut die unterschiedliche Längen der Bolzen. Hast du denn schon mal gemessen, wie weit im Stummel die Aufnahme steckt?
(Ghandi)
