Spritzer am Stiefel
Serch
Spritzer am Stiefel
Hallo Zusammen,
habe ein Problem.
Seit dem es gestern und heute ein gutes Wetter herrscht, bin ich die Tage öfters los gefahren.
Leider musste ich an meinem rechten Stiefel Spritzer feststellen.
Die Flüssigkeit ist zwar etwas schmierig, aber klar. Riechen tut sie auch nicht!
Bemerkt habe ich es bereits zweimal. Meine Vermutung ist, nur wenn der Motor kalt ist.
Sonst habe ich die nicht entdeckt.
Was könnte es sein?
Weiteres Problem ist, wenn ich mit dem Vorderrad Bremse. Die Bremse zieht gut. Wenn ich
aber unter 20Kmh komme, dann merke ich ein ruckeln. So als ob die Beremse nur an einer
Stelle der Scheibe greift. Das verstehe ich auch nicht ganz.
Grüße an Alle
habe ein Problem.
Was könnte es sein?
Grüße an Alle
Re: Spritzer am Stiefel
können ja eigentlich nur 3 verschiedene sachen sein gabelöl,bremsflüssigkeit oder kühlwasser wobei man die bremse ausschliesen kann denn dann würdest du ja nicht mehr bremsen können
Serch
Die Gabel ist trocken.
Ich denn die Kühlflüssigkeit schmierig/ölig?
Mal en dummer einwand..vllt. von der kette^^
kette = linke seite
ja das glysantin ist schmierig - leicht klebrig
uups hatte ich überlesen...
Hmm zur bremse könnt ich auch was schreiben^^könnt aber völliger humbug sein.
Bei meinem roller hatte ich auch mal so en vibrieren beim bremsen. kam von der gabel, eine schraube war nicht mehr richtig fest. Hatte sich scheinbar nach nem sturz glockert....
Serch
So, habe heute genauer hingeschaut
Ich glaube es ist der Ablaufschlauch aus dem Luftfilter der die Spritzer, beim kalten Motor, verursacht.
Kann es sein?
Kann es sein?
Klingt plausibel... ich meine mich daran zu erinnern, dass es hier vor Monaten schonmal die selbe Frage gab, wo dann auch der Schlauch schuldig war
Gruß Mathias
- Munky
jab daran kann ich mich auch erinnernm4Dze hat geschrieben:Klingt plausibel... ich meine mich daran zu erinnern, dass es hier vor Monaten schonmal die selbe Frage gab, wo dann auch der Schlauch schuldig war
- Roughneck-Alpha
Und ich hatte genau den gleichen Fall vor knapp 2 Jahren.
Einfach die Schlauchschellen nachziehen, das sollte es gewesen sein.
Serch
das war doch das Kühlwasser, der Tipp mit den Schlauchschellen hat es behoben.
Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!
- Roughneck-Alpha
Kein DingSerch hat geschrieben:Vielen Dank!!!!!!!!!!!!!!
