Neuer Regler und trotzdem 19V beim Licht
XviennaX
wie der Betreff schon sagt....habe heute den neuen Regler eingebaut und messe leider weiterhin 19V beim Scheinwerfer. Ich weiß nicht mehr weiter.
Wisst Ihr vielleicht noch einen Tipp oder wo ich noch einen Fehler im System haben kann.
Vielen Dank
vienna
Vielen Dank
vienna
Re: Neuer Regler und trotzdem 19V beim Licht
Kannst du Messfehler ausschließen? Mein Multimeter spuckt zB ziemlich obskure Werte raus, wenn die Batterie zu Neige geht. Was misst du an der (abgeklemmten) Batterie?
XviennaX
Naja, die Batterie is grad mal einen Monat alt.Habe diese bei Louis gekauft und anschließend voll geladen.
Wenn ich nur die Zündung aufgedreht habe messe ich bei den Lampen 12,.. V nur bei laufendem Motor eben diese blödes 17-19V.
Jo, war nur als Vergleichsmessung gemeint, um Multimeter auszuschließen.
Bleibt eigentlich nicht viel über: Vllt ein Out-of-Box-Defektteil bekommen?
ESVAU
Nur mal so nebenbei warum mist du die Spannung an den Lampen? Brennen die dir ständig durch od warum?
Was hast du für Werte bei laufendem Motor an den Polen der Batt?
XviennaX
Ich messe beim Abblendlicht/Fernlicht weil mir diese sofort geht.Neue rein_motor starten-und durch is sie.
Batteriepole bei laufendem Motor hab ich noch nicht gemessen.Ich muss auch dazusagen dass der Regler ein gebrauchter von MotoMed is.
ESVAU
Dann wird der wohl auch durch sein
kann bei Gebrauchtteilen schonmal vorkommen is scheisse kannst aber nix machen
,besorg dir n Neuen oder versuch das Teil zu reklamieren.
- nille
Dann ist Dein "neuer" Regler definitiv defekt!XviennaX hat geschrieben:Ich messe beim Abblendlicht/Fernlicht weil mir diese sofort geht.Neue rein_motor starten-und durch is sie.(
Bloß nicht mehr starten, ansonsten besteht die Gefahr, dass Du auch die CDI und den Tacho tauschen musst.
Gruß Nils
XviennaX
Danke für Eure Meldungen.Werde mir gleich einen "richtig neuen" bestellen. Kennt jemand einen guten Versand?
1) http://www.mvh-online.de/neuteile.php?c ... ven=SuzukiXviennaX hat geschrieben:... Werde mir gleich einen "richtig neuen" bestellen. Kennt jemand einen guten Versand?
2) http://www.kedo.de/com/ssl/php/art_deta ... a33ea8e11a
Gruß: Dragol
XviennaX
Hallo Leute,
Zur Info:
Gestern hab ich mir einen neuen Regler gekauft und diesen verbaut. Und siehe da......mein Bike lebt wieder.
War tatsächlich der bestellt gebrauchte defekt
vienna
Zur Info:
vienna
