Vorderradachse lösen
justdoit
Beitrag von justdoit » 22.03.2011 17:44
Welches Werkzeug braucht man um die Vorderradachse rauszubekommen? Also die 4 Klemmschrauben unten an den Standrohren sind natürlich gelöst. Liege ich richtig dass in nun die "mutter" auf der Fahrerseite rechts mit nem 24er Inbus lösen muss, und die Radachse quasi aus 2 Teilen besteht, die ich dann rausziehen kann?
Babalu
Re: Vorderradachse lösen
Beitrag von Babalu » 22.03.2011 19:11
Die Klemmschrauben am linken Holm solltest du wieder festziehen.
Dann kannst du mit dem grossen Innensechskant die Achse rechts lösen und herausschrauben.
x-stars
Beitrag von x-stars » 22.03.2011 19:57
Jop, Klemmschraube rechts lösen und dann Achse mit Imbusnuss rausdrehen. Die linke Seite ist eindach nur ein Gewinde, wo die Achste von rechts reingeschraubt wird.
Mal aus Interesse: Wo ist beim Motorrad die Fahrerseite? Aus Soziussicht natürlich vorn, aber das du das Vorderrad meinst, hast du ja schon geschrieben :lol:
justdoit
Beitrag von justdoit » 23.03.2011 17:44
danke jetzt weiß ich bescheid. hab auch gleich so nen adapter für die knarre bestellt ;)
wollte oben eigentlich fahrtrichtung, ned fahrerseite schreiben. das würde ja nur bei nem gespann sinn machen :D
Wumbo
Beitrag von Wumbo » 25.03.2011 9:09
die Tante Louise hat einen sogenannten "Achsen-Innensechskant" im Angebot. Kostet knappe 10 Euro und funktioniert sehr gut.
Passt für 17er, 19er, 22er und 24er Innensechskante.
VG,
Alles wird gut ....
Ati
Beitrag von Ati » 25.03.2011 9:19
eine 16er Schraube mit zwei gekonterten Muttern tut es auch. Dürfte noch günstiger sein und vor allem ein Baumarkt ist meist in der Nähe.
Ich verwende dazu eine umgedreht reingesteckte 21er Kerzennuß. Die hat einen 24er Außensechskant hinten, der genau in die Achse paßt. Auf der anderen Seite habe ich eine alte 12er Nuß "geopfert". Einfach am Schleifbock sechskantig angeschliffen, damit sie vorn in die Kerzennuß paßt. So paßt dann auch die Knarre wieder. :wink:
Brandenburg
mein Youtube Kanal
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.03.2011 9:21
Wumbo hat geschrieben:Tante Louise hat einen sogenannten "Achsen-Innensechskant" im Angebot.
Dann hättest du auch gleich einen schönen Link mit reinschreiben können :wink: :
http://www.louis.de/_306c6daed2a0e4b88d ... r=10003198
ACHSEN-INNENSECHSKANT / Bestellnr. 10003198
Wumbo
Beitrag von Wumbo » 25.03.2011 9:25
Hast ja recht, war mir nicht sicher ob wir das hier wollen.
Aber genau der ist es :D
Alles wird gut ....
sorpe
Beitrag von sorpe » 25.03.2011 9:30
Ati hat geschrieben:eine 16er Schraube mit zwei gekonterten Muttern tut es auch. Dürfte noch günstiger sein und vor allem ein Baumarkt ist meist in der Nähe.
So, mache ich es übrigens auch! :top:
