Kupplung trennt nicht richtig?
Birdsen
Servus !
Habe von einem bekannten die 650er S Knubbel Bj. 2000 bei mir in der Garage zu stehen. Übern Winter hatten wir die Batterie rausgenommen. Gestern für Ihn eingebaut und heute Mal gestartet. Hatte Ihm gesagt, dass wir die Leerlaufdrehzahl mal ein wenig erhöhen müssen, so dass er nicht immer mit dem gezogenen Choke fahren muss.
Gesagt getan - ist ja echt einfach mit Hilfe der Einstellschraube. Die Knubbel rennt jetzt ohne Choke bei ca. 1200 Umd./min.
Nun ist mir aufgefallen, dass es recht schwer ist den Leerlauf bei der Karre zu finden. Dabei viel mir auf, dass die SV trotz gezogener Kupplung im 1. Gang bei ebener Fläche nach vorne zieht. Wodran liegt das?
Sobal es etwas nach oben geht bleibt sie natürlich auf der stelle. Irgendwie merkwürdig ...
Für mich hat das die Sympthomatik einer nicht trennenden Kupplung? Kann ich das selbst irgendwie einstellen?
Vielen Dank vorab!
Gruß, Birdsen!
Vielen Dank vorab!
Gruß, Birdsen!
thundermc
Re: Kupplung trennt nicht richtig?
ja kannst du haupteinstellungen werden unten ander schnecke gemacht feinjustiert dann am hebel oben
bemüh mal die suche findest jede menge antworten
und wenn du dich nicht traust dann ge zu einem händler oder einen freund fragen der sich auskennt
Ritzelabdeckung abschrauben, Kontermutter vom Kuppungszug lösen, Einstellmutter an der anderen Seite bissl weiter reinschrauben, wieder Kontern, Ritzelabdeckung remontieren, Feineinstellung oben am Hebel vornehmen.
thundermc
aber vorher noch oben am hebel die schraube reindrehen
Birdsen
Vielen Dank für die Information. Werd' das dann Mal in Angriff nehmen.
Besten Dank!
Besten Dank!
KuNiRider
Hier siehst du auch die Einstellung (weiter unten):
http://www.svrider.de/index.php?seite=k ... artikel=76
Ja-Ju
Bei mir ist das auch so, einstellen nützt rein garnichts. hatte auch die kupplung schon komplett zerlegt. passt alles.
der verdacht liegt bei mir beim öl. es kann sein, dass du ein recht dickflüssiges öl in der maschine hast. dadurch "kleben" die scheiben im kalten zustand aneinander.
wenn du fährst und der motor sich erwärmt schleift also auch die kupplung nicht mehr.
wenn das einstellen nichts bringt, könnts evtl also auch am öl liegen.
MfG,
Ja-Ju
MfG,
Ja-Ju
